Sub 'bonkt' op toeter en waarschuwingslampen
Robskee
Hey!
Ik heb een 'probleempje' met m'n audio.
Als ik mijn waarschuwingslampen of toeter indruk geeft de subwoofer een bonk. Dus elke keer als de waarschuwingslampen knipperen, bonkt de subwoofer.
Of als ik de toeter indruk hoor je ook een bonk...
Erg irritant, maar waar kan het aan liggen?
Alvast bedankt! :)
origineel gepost door JoopvanBennekom
waar is de voeding voor je versterker afgetakt? rechtstreeks van de accu?
Jep, is dat niet goed dan?
En kan het ook aan de massa liggen ja? Want voor de rest doet het geluid 't gewoon goed..
of als je een sleurhut knop heb.de massa uit de kabelboom halen van de sleurhutknop.of een extra massakabel van dynamo naar je carros
je massa moet DIK zijn....
Dus NOOIT die van je trekhaak stekker gebruiken...
Ik maak ze altijd vast aan de gordel bevestigingspunten, en nog nooi problemen geha met massa.
ook een extra kabeltje van accu naar carosserie is niet verkeerd
neem de + direct van je accu, binnen 30 cm vanaf de accu zekering plaatsen. Deze moet dus onder de motorkap zitten.
je kunt een extra massakabel leggen van - pool accu naar chassis.
Tevens de - kabel ook wel massa, onder de gordelbout van de achterbank vastmaken. Dit is naar mijn weten de beste plek hiervoor.
Doe dit eerst even zou ik zeggen.
Mocht dit niet werken, overweeg dan eens een condensator.
origineel gepost door tijgetje57
dat helpt vaak wel ja.
ik had er vroeger ook geen tussen.
maar later wel.
en dat hielp.
volgens mij heb ik nog zo'n ding ergens liggen in een verdom hoekje.
ja, bij mijn g en b (vorige auto) had ik een massa punt bij de achterlichten. je moet het ijzer niet kaalmaken. dat kan het probleem zijn. een maatje van mij is al jaren elekto techneut, en die zei het.
Heb sinds kort een condensator tegen de knipper lichtjes in mijn dashboard. en werkt echt perfect!!!
en idd, je massa punt kan slecht zijn. probeer een ander punt. wellicht dat het massa punt dichtbij een massa punt van je claxon zit op 1 of andere manier.
