Subwoofer inbouwen corsa B
Wesley12111991
hallo,
Ik ben bezig om een subwoofer in mijn auto te bouwen,
nu kan ik geen gat vinden, voor de kabels naar binnen te werken...
Weet iemand waar de kabels van de accu naar binnen kunnen??
Opel corsa B 1995
gr wesley
Als het goed is heb je rechtsvoor in je motorruim een dop zitten die kan je eruit trekken en dan heb je een groot gat naar binnen dan kom je achter je dashboardkastje terecht
Ik heb het geprobeerd bij de accu alleen kreeg ik de kabel hier niet doorheen. Toen aan de ander kant was nog een gat deze ingesneden ingesmeerd met kruipolie en erdoorheen geduwd.
@suurtje wrote:Als het goed is heb je rechtsvoor in je motorruim een dop zitten die kan je eruit trekken en dan heb je een groot gat naar binnen dan kom je achter je dashboardkastje terecht
tis een beetje priegel werk, maar na beetje jutteren en flink smeren pas je kabel hier gewoon bij!
@Jaapio wrote:@suurtje wrote:Als het goed is heb je rechtsvoor in je motorruim een dop zitten die kan je eruit trekken en dan heb je een groot gat naar binnen dan kom je achter je dashboardkastje terecht
er zit als je voor de auto staat rechts in de accu bak nog een lege rubber daar heb ik me kabel door gedaan.
was super simpel en je zit niet in je ecu kabel te kloten.
@corsabc20xe wrote:@Jaapio wrote:@suurtje wrote:Als het goed is heb je rechtsvoor in je motorruim een dop zitten die kan je eruit trekken en dan heb je een groot gat naar binnen dan kom je achter je dashboardkastje terecht
als je voor de auto staat zit de accu links bij een corsa. En bij de accu kreeg ik mijn kabel er niet doorheen
@Maikeltjeee wrote:@corsabc20xe wrote:@Jaapio wrote:@suurtje wrote:Als het goed is heb je rechtsvoor in je motorruim een dop zitten die kan je eruit trekken en dan heb je een groot gat naar binnen dan kom je achter je dashboardkastje terecht
ja klopt accu zit dan links maar dan aan de rechter kant van de accu ruimte.
richting de ruitenwisser.
heb afgelopen week de subwoofer in laten bouwen en met mooi succes, Alles zit er nu ook maar dat mag ook wel, heb het via car sound center laten inbouwen ....
gelukkig had ik de set met subwoofer en versterker cadeau gekregen..
