suisend geluid
testdrive
heey iedereen
ik heb het probleem met me astra f dat als ik hard rij ik een suisend geluid bij me deur hoor.
ik weet dat het tussen me raam vandaan komt want als ik aan de slinger zit veranderd het geluid.
als ik het goed hoor komt het ergens in de buurt van me spiegel naar binnen.
en als ik op de snelweg 140 rij is het helemaal niet om aan tehoren want dan begint het gewoon te fluiten.
heb al even een blik geworpen maar alle rubbers lijken goed tezitten en het raam sluit ook goed.
iemand zoiets eerder gehad of weet wat het probleem kan zijn?
Hoi
Ik denk eerder de spiegel die ooit is vervangen om welke reden dan ook.
Als je aan de binnenkant het kapje eraf haalt kun je zien of er nog geluids isolatie zit tussen de deur en de spiegel.
Als dit weg is zou ik hier mee beginnen om te kijken of het dan over is.
Wat ook nog zou kunnen als ik het goed heb is dat er ook isolatie tussen het voor scherm zit en de deurstijl.
Kijk hier ook eens naar want daar kan ook best veel rijwind door komen als dat weg is.
Veel succes met het probleem.
nee spiegel is het niet.
heb voor de zekerheid ook alle gaten die ik zag daaro dicht gekit en die isolatie zat ernog.
en als ik aan me raam of slinger zit veranderd het geluid dus komt duidelijk ergens tussen me aansluiting van de raam en deur.
en waar zou die deurstijl dan ergens gescheurd moeten zijn?
als het veranderd bij openen sluiten van het raam kan het zeker wel de raamstijl zijn.
als je de deur opent, van overgan deur, naar raamstijl.
heb even gekeken maar me deurstijl is gelukkig nog heel.
om het moment dat het aan het suisen is op de snelweg en ik zit met me vingers tussen raam en deur (raam is dan dicht) voel ik dat me raam heen en weer getrokken wordt door de wind.
maar alle rubbers enzo lijken me goed.
kan het niet aan de afstelling van het raam liggen?
vet je rubbers is in met vasaline of uierzalf heb je het daarna ook wellicht dat de rubber zijn uitgedroogd en daarom te weinig veerkracht hebben
