Tank E kadett gsi onder d kadett
Goedenavond,
Ik ben bezig om materialen te verzamelen voor de ombouw van mijn d kadett 1.2s naar 1.8e. Hier heb ik een andere tank voor nodig, weet iemand of een tank van een e kadett gsi past?
Groeten Matthijs
Als je een GSi van 1985 of begin 1986 hebt past deze er gewoon onder.
Van latere types en Astra's is de tank groter.
Is er nog wel onder te krijgen, maar dan moet je het een en ander aanpassen.
O.a. een beetje ruimte maken door de bodemplaat aan te passen, de ophangbanden te verlengen en de uitlaat loopt anders onder de tank door.
Als je een tank hebt met de pomp er in, moet je er een van een multipoint injectie hebben.
Daarvan heeft de pomp meer opbrengst of druk.
Voor de in tank pomp moet je ook een gat maken in je bodem onder de achterbank.
De Kadett E tank van de E2 is vrijwel identiek, zo niet identiek aan die van de Astra F, alleen bestonden voor de modellen an sich al een stuk of vier-vijf verschillende tanks voor de verschillende motoren en benzine/diesel. Je kan met een beetje knutselen elke tank voor elke motor gebruiken zowat, alleen benzine tanks op een diesel motor niet. Het ombouwen van leidingen is niet onmogelijk, van Opel soldeerde die leidingen er ook gewoon in op een betrekkelijk lage temperatuur. Wel altijd de tank leeg en of vullen met water, of een week ongeveer uit laten dampen na het volledig leeg gieten!
Ik heb het zo gedaan voor mijn C20XE met een diesel tank:
viewtopic.php?p=2513286#p2513286
