Tankklep Zafira B wil niet open
dutch
De centrale vergrendeling van onze 2008 Zaf B lijkt prima te werken, op de vergrendeling van de tankklep na. Deze wil niet meer open en aangezien je dat past test als er weer een flinke donatie richting den Nederlandschen Staat aan de orde is (in de vorm van brandstofaccijns, oftewel als de tank bijna leeg is) is er toch wel sprake van enige urgentie :oops:
Weet iemand toevallig hoe de klep handmatig te openen is? Of een ander handigheidje om zonder schade de klep te kunnen openen? Misschien dat het al eens besproken is, maar ik kon via de zoekfunctie helaas nog geen oplossing vinden.
Bij voorbaat dank, Dutch
Edit: Generatie 2014: eerst posten dan prutsen :afro
Ik had al het klepje aan de binnenzijde los gehad, maar kon daar in eerste instantie niets vinden. Net nog wat aan het prutsen geweest en gelukkig heb ik vrij dunne armen en handen. Het pinnetje dat de klep dicht houdt is van boven te bereiken en terug te duwen. Toen was de klep open :D
Paar keer de centrale vergrendeling open en dicht: leek weer prima te werken. Nog één keer om het af te leren: en ja hoor, pin blijft uitgeschoven. Handmatig teruggeduwd, toen ging het een paar keer goed maar bleef daarna weer steken. Unit vervangen??
Weet toevallig iemand of de unit van de vergrendeling van de tankdop los te krijgen is? Is daar iets aan te repareren of is vervangen door een nieuwe de enige verstandige optie?
Beetje roomboter (ja het klinkt gek) maar dat doet wonderen.
Even invetten dus !
Mijn zafira b ging ook niet meer het tankklepje open. :negative:
kon er met geen mogelijkheid bij komen.
dus de binnenbekleding gedemonteerd.
en het onderdeel , wat deel uit maakt van de centrale deurvergrendeling , gedemonteerd.
nieuwe besteld.
nu wachten tot hij binnen is. :unsure:
