Goedemorgen!
Voordat ik met mijn auto richting een garage vertrek hoop ik graag eerst wat feedback via dit forum te ontvangen.
De auto:
[*]Opel Astra F(ASTRA SEDAN C1.8NZ AUTOMATIC E2) (bj '94)
[*]1.8i, automaat
[*]Brandstof: benzine
[*]km: 39.xxx (hij was van mijn grootvader, vandaar de lage stand)
[*]Motorinformatie: C18NZ 1.8 OHC 1.796 cm³ 4-in-lijn 90 pk 145 Nm
Het probleem:
[*]Wanneer ik een eind gereden heb en de motor op temperatuur is, en ik zet de motor uit dan krijg ik daarna de auto niet meer aan. De startmotor doet z'n werk wel maar de motor lijkt gewoon niet aan te grijpen.
[*]Wanneer de motor nog niet op temperatuur is, zoals korte ritjes door de stad bij slecht weer, ervaar ik dit probleem niet.
[*]Tijdens de start pogingen komt er een enorm sterke brandstofgeur van de auto af.
[*]Regen of nat weer lijkt geen invloed te hebben op dit probleem.
[*]mogelijk gerelateerd aan het probleem: stationair loopt de auto niet super stabiel, hij lijkt te wisselen tussen normaal stationair en een wat zwaarder stationair lopen. Dit is in de auto goed te merken maar het best te horen bij de uitlaat.
Wat er al gedaan is:
[*]Bougies vervangen
[*]Bougie kabels vervangen
[*]Verdelerkap vervangen
[*]Bobine (+kabel naar verdeler) vervangen
Bij de garage waar dit spul vervangen is hebben zij ook:
[*]de accu doorgemeten, deze is in orde
[*]Tijdens de startpogingen hebben zij ook één of andere spuitbus in de luchtfilter gespoten, in geval van verzuipen van het blok zou hij hierdoor gelijk moeten starten.
Uiteindelijk na een X aantal startpogingen, enkele minuten wachten komt er een teken van leven. Wanneer ik het gaspedaal vol ingedrukt hou en ik start, lijkt de auto te willen starten op het exacte moment dat ik de sleutel weer omdraai om het contact te verbreken. Na ongeveer de 5de keer krijgt hij aan en start de motor alsof er niets aan de hand is, heel af en toe valt de motor na een seconde of 15-30 weer uit maar dan kan ik hem wel gelijk met de 1ste poging weer starten.
Als het aan mijn huidige garage ligt vervangen zij elk onderdeel tot het probleem verholpen is maar daar zit ik natuurlijk niet op te wachten :???:
Ik hoop dat iemand op dit forum kennis heeft van dergelijke situaties!
De auto:
[*]1.8i, automaat
Het probleem:
