Technisch probleempje wat zelfs opel niet kan oplossen
hoi,
Dank voor je snelle antwoord. Ik heb alles schoongemaakt, doormidden gedeeld en de koperen baantjes schoongemaakt.
hartelijke groet,
Jeannette
Ja dat is duidelijk, kan je dan nog 1 raad geven om even dat pizza-puntje uit elkaar te halen, dat is dat ding wat boven in het topic besproken word , weet je deze te zitten op de automatenbak, en zo ziet het er van binnen uit, even de koperen banen schoon maken en de 3 stripjes weer gangbaar maken kijk uit want hier zitten veertjes onder , als je alles weer schoon en gangbaar gemaakt hebt weer in elkaar zetten, dan maar hopen dat het probleem voorbij is,SUCCES ermee.
Okee dat is nu duidelijk en ik neem aan als je op het knopje drukt wat op de versnellingspook zit dat er niets gebeurt, merk je wel met rijden dat de auto in de sportstand schakelt of in de gewone stand schakelt, Je kan dit merken dat deze zeer snel op schakelt als deze in de sportstand staat en de e niet sportstand trekt deze wat langer door.
Goedemorgen
Wanneer ik de auto start en hij staat in sport stand merk ik het wel. Alleen wanneer ik rij en ik druk op sneeuwvlokje en de s verdwijnt is hij trager met optrekken. Wanneer ik tijdens het rijden op het knopje op de pook druk gebeurd er niets altijd. Hopelijk is mijn verhaal een beetje duidelijk.
Bedankt voor je reactie
Grt richard
Goedemorgen
Grt richard
Bedankt voor de hulp ik zal wel even kijken ik ben zelf niet zo technisch ga wel ff naar een opel garage
Kan het ook niet aan de schakelaar op de pook liggen?
Grt Richard
Grt Richard
Naar de opel garage zou ik niet zo graag doen, dit kost een hoop sleutel uren of tenzij je over een hoop muntjes bezit maar dat geloof ik ook weer niet anders vraag je dit probleem niet op het forum ga je direct naar de opel garage. , heb je geen beun in de buurt, en het kan natuurlijk van alles zijn maar dit is het meest voor komende geval ervan.
Het pizza-puntje zie je boven op de automatenbak zitten, even de bekabeling een beetje opzij drukken.
Pizzapunt zit niet eens in de Buurt van de motor..
Deze zit op de versnellingsbak (bij de Astra / Vectra onder de Accu, bij de corsa achter de linker koplamp (bestuurders zijde) naar beneden
