Tellerafwijking
De snelheidsmeter van mijn '92 Astra 1.4 GL heeft nogal een flinke afwijking van zo'n 15%, is dat gebruikelijk bij Opel ??
'K vond het aanvankelijk nogal vreemd dat een 1400je zomaar fluitend 160km/u deed dus heb het even geijkt met de TomTom en zag dat het metname op de snelweg wel zo'n 20km scheelde...
15% dat is volgens mij nogal ruim idd.
wat is je banden maat? misschien liggen de verkeerde banden erop.
185/65/15 is als het goed standaard.
Erwin
Erwin
Ik meende 175/70 te hebben gezien toen ik de banden op spanning bracht en de velgmaat lijkt mij 14" maar kzal er eens naar kijken.
Bij 14 inch is 175/65 de normale maat.
13 inch is 165/70/13
15 inch 195/55/15
dit waren de standaard banden onder de Astra F volgens mij.
wat is de exacte banden maat??
wat is het W**** getal op de snelheidsmeter??
Astra-F bandenmaten:
155-13
165-13
175-75-13
175-70-14
185-65-14
195-60-14
195-55-15
205-50-15
let op, dit zijn de bandenmaten astra-F t/m 1994
Ik heb onder mijn Astra GLS de Standaardmaat 175/65/14.
De 14 Inch zitten standaard op in elk geval de CD en de GLS uitvoeringen.
De 13 Inch zitten op de GL en de LS uitvoeringen.
Volgens mij zijn die van een GSi ook 14 Inch.
Het hangt er dus ook vanaf welke 'luxetype' je hebt.
Je stelt zelf dat je een Astra F GL hebt, dus daar MOET standaard 13 Inch onder zitten......
Groet, Rik
15 inch 195/55/15
Voor de CD uitvoering is er standaard 14inch lichtmetaal met de bandenmaat 185-65-14
om die gelijk te trekken met de 175 breedte zou je dan 175-70-14 moeten plaatsen om juiste uit te komen.
155-13
165-13
175-75-13
175-70-14
185-65-14
195-60-14
195-55-15
205-50-15
Groet, Rik
Letop dat zo'n tomtom ook nog een afwijking kan hebben he! Beste wat je even kan doen om je km-teller te ijken is langs een Gatso meter rijden :P
Een 1.4 Astra-F uit 94 zover ik weet hoort een 13" velg eronder te hebben, Daarmee zal 't afwijkinkje naar 5~10% verdwijnen, maar je blijft _altijd_ wel een afwijking houden... Zover ik kan herinneren hadden al mijn Astra's een afwijking in 't begin :) (wijzertje aantal keren verzet tot 't wel klopte haha)
*Aapje rent weg*
Jupzz, Gatsometer of ijkbank..
wijzertje afstellen op een Navi welke in een goed openbereik zit is geen probleem..
dan heb je minimalen afwijking..
Mijn Vectra heeft een teller die 0,5km afwijkt bij 100km/u als ik op half versleten Michelin 205-55-16 rijdt.
Nu een afwijking van een kilometer of 1.5, met de 215-45-17 banden..
Hallo heren, iig bedankt voor jullie reakties.
De bandenmaat is idd 175-70-13 dus standaard. Volgens mijn mechanicien zou er ooit een andere bak onder gezet kunnen zijn en is de aandrijving van de teller wel demontabel en uitwisselbaar dus wellicht dat ik mij daar nog eens op ga storten wanneer ik me gigantisch loop te vervelen.
Intussen heb ik al dik 1000km bij mogen schrijven en kom ik met het Opeltien lekker comfortabel de winter door.
