tellers ascona
Er zijn 3 kabeltjes die achteruit de toerenteller komen (zie foto). Ik weet niet waar die naar toe moeten. Ik wel de de stekker die ook achterin de toerenteller gaat vastgemaakt aan het groene kabeltje die van de bobine naar de verdelerkap loopt, maar hij doet het nog steeds niet.
Verdere werkt het lampje van de richtaanwijzer niet en de de dashboardverlichting. Heeft dat misschien iets met elkaar te maken??
Op die 2 dingen blijf ik steken met mijn sr-dashboard. De rest werkt wel. Kan iemand me daarmee helpen?
dus je toerenteller is los van de print ofzo? die moet je nog zelf aansluiten? normaal moet je gewoon zorgen dat je (wanneer je van een gewoon dashboard komt: dan moet je sowieso zelf een kabel bijtrekken (er ligt nog geen kabel voor een toerenteller als er standaard geen in zat) van aan je bobijn naar je toerenteller (één van die twee aansluitingen)
je bestaande ronde stekker moet je de kabels wisselen todat ze op de juiste punten overeenkomen met je nieuwe dash( zie dat schema hoger)
je dashverlichting dat kunnen ook de lampjes zijn, deze zitten in houdertjes die je er zo kunt uitwippen, soms maken de houders zelf al slecht contact met de contactpunten...
Dat heb ik allemaal gedaan, maar doet het nog steeds niet. Ik zal maar alles een keer doormeten. Dan kom ik er denk wel uit. Er zullen wel een paar kabeltjes verkeerd zitten
origineel gepost door Bekkeman
Hiervoor moet je een gecombineerde oliesensor plaatsen. En geen 'aan-uit' schakelaar die er orgineel zit....
Niet veel werk, maar ook niet helemaal plug and play...
Hoe kan ik aan de buitenkant van het blok zien of de goeie oliedrukmeter (de gecombineerde) er zit, of niet?
