Temperatuur meter dashboard Opel senator 3.0E
<p style="text-align: left;">Hallo,</p>
Heb net mn blok gereviseerd en erin gelepeld. Heb alleen een probleem met de temperatuurmeter... Deze geeft geen waarde aan. Blijft gewoon constant in de hoek liggen. Heb het systeem ontlucht, alle slangen worden warm en heb met een thermometer in het reservoir bakje gemeten. Toen deze 95 graden aangaf gaf de meter nog steeds niks aan. Iemand een idee waar t aan kan liggen?
Mvg abbink
In welke hoek blijft de temp. meter liggen?
Geeft het dashboard wel de inhoud van de benzine tank aan?
Wat gebeurt er als je het draadje die naar de temp. voeler (bij het thermostaathuis) aan de massa legt?
Wat voor omh waardes geeft de temp. voeler (bij het thermostaathuis) aan?
Je zou kunnen beginnen om te controleren of de bedrading en meter werken, het draadje wat aan de kleine sensor in het thermostaathuis zit, dat draadje kun je er eenvoudig afschuiven, even tegen het thermostaathuis aanleggen, en je temp meter moet naar de andere hoek vliegen
meter en bedrading in orde
sensor vervangen.
Mocht iemand behoefte hebben aan wkpl handboek van monza stuur maar een pb met je email deze is van 1978
