temperatuur meter
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en zit met een dringende vraag.
Ik heb een opel astra F, 1.6 automaat uit 1996.
De temperatuurmeter schommelt van warm naar koud. Ik heb deze week al een nwe sensor er in gedaan maar mag niet baten. Ik heb verder geen idee wat het anders kan zijn en waar ik dat moet zoeken.... Misschien heeft iemand van jullie een idee???
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
groet Dirk
Schommelen van de meter ligt niet aan de sensor..
Maar aan de thermosstaat.
let er maar eens op, als je constant rijdt met niet al te veel vraag naar vermogen, zal de meter dalen, bij stilstaan voor een stoplicht of veel vermogen vragen zal de meter omhoog komen.
voor deze thermosstaat vervangen moet de distributieriem los en vervangen te worden.
Beste willem..
heel erg bedankt voor je reactie.
Was er al een beetje bang voor dat het de thermostaat zou zijn.
Wordt natuurlijk een grote klus, omdat er een hoop los moet.
o.a het wiel en draagarm???? Weet jij wat er allemaal af moet om bij de thermostaat te kunnen komen???
vriendelijke groet
Dirk Astra Fan
ALs je het op de Easyway doet, vrij weinig.
Distri los halen, nokkenas wiel los halen, distrikap schroefjes los halen.
achterkap ombuigen en thermosstaat losschroeven.
Eventueel distri Compleet vervangen indien deze al oud is.
Ik heb precies het zelfde probleem, echter heb ik de thermostaat 2 dagen geleden al vernieuwd.
Wat kan het dan nog zijn?
Ik zou eens controleren of de automatische fan wel aanslaat en bij welke temperatuur. Wellicht dat de thermostaat daarvan ook defect is waardoor hij hoger oploopt dan normaal.
