Geachte forumbezoekers,
Sinds kort heb ik een aantal een probleem met mijn opel astra G uit 1998; 1.6 8V met 71000 op de teller.
De temperatuur loopt bij stationair draaien netjes op tot 90 graden en iets over de 90 graden slaat de koelfin netjes aan.
Echter, bij het rijden naar mijn werk wordt de auto sinds kort rond de 85 graden en daalt dan weer terug naar 80 graden.
Mijn niveau van het koelvloeistof blijft gelijk, dus verbruikt vrijwel niets. Echter de slang van de radiateur boven en onder worden redelijk hard. Bij de bovenste slang blijft de druk er in staan, ook bij een koude motor. Bij de onderste slang zit er bij een koude motor geen druk op.
Koelvloeistof is verder helder, en er zit geen olie oid bij in. Daarnaast ontstaan er geen luchtbellen of borrelende taferelen in het kvs reservoir. Heb ook een proef gedaan met een aansteker en de oliepeilstok, maar hier zijn geen knetterende geluiden waarneembaar.
Kan dit liggen aan een kapotte KVS dop of een kapotte thermostaat? of moet ik het ergens anders gaan zoeken
