temperatuur stijg niet
oke ik zal de thermostaat laten vervangen dan laat ik het wel weten
thanx voor de info
origineel gepost door wim-v6
Thermosstaat kapot voor 100%
origineel gepost door Sjautz
is de mijne wel goed dan of...?
Als je meter ten alle tijden vlot richitng de 85 graden gaat wel, anders niet.
ik lees een 1.8 16v, deze gaan ook met regelmaat kapot...
gewoon vervangen dan, is goed te doen..
heb het ook gehad. vorige week, was vervangen en nu is het opgelost. de temp staijgt tot 95 graden en zakt dan naar precies 90 graden....
ook ik heb het probleem dat mijn temperatuur op 70 graden blijft staan. Na een tijdje gereden te hebben en dan stil staan loopt de temperatuur op naar 90 graden, en zakt weer als ik weer ga rijden. Kachel wordt wel gewoon warm.
Temperatuur sensor dus ook kapot?
Zo ja. Waar kan ik deze kopen en is het makkelijk zelf te vervangen?
hallo allemaal,
ik reageer ook even op dit draatje omdat ik denk dat mijn thermosstaat ook stuk is.
Als ik via de "verborgen" menu de coolant in de gaten hou komt deze niet veel hoger dan 75-77 graden..
Of is dit de normale bedrijfs tempratuur van deze auto?
Het gaat trouwens om 1.9CDTI.
Grappig om dit alles te lezen.
Ikzelf heb al geruime tijd dat mijn temp vrijwel nooit hoger komt. Pas na echt hele lange stukken komt die op richting die 90/95.
Maakte me dus niet echt zorgen, maar als ik dit nu zo lees: ga ik ook maar eens kijken naar me thermostaat.
Gr. Bas
had ik laatst ook last van dat die temp niet meer stijgde. Opeens eens keer op een open recht stuk waar die flink koelt deed hij het weer naar zo een 90 graden. Daarna bij stoplicht waar die normaal geen rijwind krijgt om te koelen en dus sneller de temp oploopt liep die weer terug naar het pinnetje. Nu Dacht ik ook al sensor of thermostaat maarja de rest werkte wel allemaal goed. Dus massa erop aangesloten nog niets. Wat bleek was het pinnetje welke over de sensor geschoven wordt zeer geoxideerd. Want met de kabelbreuk test deed die het ook maar af en toe.
Heb ik dit vervangen en alles was verholpen. Maar dit is ook omdat ik mijn thermostaat nog niet zo gek lang geleden vervangen had.
Groeten Twan
Je had gelijk, thermostaat stuk. Dus heb vandaag mijn thermostaat laten vervangen bij de Opel dealer.
Thermostaat zelf koste 15 euro........ inclusief manuren was ik €280,- kwijt: *%$8*#@, grrrr.
Bij de 8v motor blijkt die op een moeilijk bereikbare plaats te zitten. Schijnt dat ze 2,5 uur nodig hadden voor zogenaamd onderzoek + vervangen. Stelletje afzetters!
