temperatuurmeter veroert zich niet
Misschien heeft ie wel een Astra Met C14NZ motor, dan zit ie achter de dynamo bovenop inlaat bij de 1e cilinder net achter het kleppendeksel...
Wordt de kachel wel warm? Zo niet, dan wordt de motor niet warm en is je thermostaat kapot en zul je deze moeten vervangen.
@RISL wrote:Wordt de kachel wel warm? Zo niet, dan wordt de motor niet warm en is je thermostaat kapot en zul je deze moeten vervangen.
Ja, de kachel wordt lekker warm.
En slaat de ventilator wel aan om de auto te koelen als je 'm lange tijd stationair laat lopen?
Misschien slecht contact met de sensor
linksvoorop het blok zit je thermostaat bij die krulslang
daar zit een blauwe stekker en daar achter een draadje met een kabelschoentje
denk dat deze slecht contact maakt door oxidatie, gebeurt wel vaker
draadje loshalen en schoonmaken eventueel voorzien van nieuw schoentje (klemmetje)
en weer terug plaatsen en een beetje heen en weer bewegen dan weet je zeker dat het goed contact maakt :thumb
Mario
Ik denk dat je temperatuursensor kapot is.
Die zit op het inlaatspruitstuk aan de linkerkant als je voor de auto staat.
Rik :)
die draad er af (wit blauw?) en aan massa leggen, met het contact aan gaat die meter dan omhoog
ding kost mischien niet zo veel, maar je hebt altijd een smeerzooi van de kvs die er uit komt als je m los draaid. Lekker testen dus eerst.
Mijn broertje heeft hetzelfde probleem. Ook met zijn astra f, 1.4nz.
Weet ik gelijk waar ik zoeken moet ;)
