temperatuurmeter werkt niet?
dr_antrax
hey mensen kleine vraag bij me vriendin werkt de temperatuurmeter niet. maar ook als je contact aan zet zie je niet de olielampje en dynamo lampje branden. dus je zou denken dat 1 gezamelijke zekering eruit ligt.
wie heeft een idee? betreft een corsa b gsi
alvast allemaal bedankt
Heb je de zekeringen al gecontroleerd?
Op het klepje (en in de handleiding) staat welke zekering bij welk onderdeel hoort.
Verder:
- de sensor kan kapot zijn.
- er kan een kabeltje los zitten.
- het metertje zelf kan kapot zijn.
was ermee bezig om kort na de zekering te kijken alleen was niet duidelijk welke voor de instrumente was. in het boekje kon ik ook niks vinden
denk ook een zekering.. of draadbreuk(nog niet mee gemaakt)
stekkertje van tempr sensor op massa leggen.. zou die moeten oplopen.
maar zou eerst ff kijken wat er met je tellerhuis is..
origineel gepost door mattemaker
ps c16xe of x16xe
ehm durf ik je ff niet te zeggen is een 1.6 16v gsi met ecopech :P
Linksgestuurd is weergegeven
van links boven naar rechtonder
Zekering 1
Alarmlichten
Interieurverlichting
Diagnosestekker
Alarmsysteem
Radio
Multifunctie display
20A
Zekering 2
Automatische transmissie
10A
Zekering 3
Achterruitverwarming
Veiligheidsregeleenheid
30A
Zekering 4
Daglicht verlichtingssysteem
10A
Zekering 5
20A
Zekering 6
Mistlamp(en) achter
10A
Zekering 7
Koelventilator (voertuigen met airconditioning)
30A
Zekering 8
Zijverlichting, links
Achterlicht, links
10A
Zekering 9
Mistlamp(en)
20A
Zekering 10
Grootlicht, links
10A
Zekering 11
Sproeierinstallatiepomp
30A
Zekering 12
Dimlicht, links
Koplampregeling
Links
10A
Zekering 13
Centrale vergrendeling
20A
Zekering 14
Stuurbekrachtiging
50A
Zekering 15
Aanjager
30A
Zekering 16
Wissersysteem
30A
Zekering 17
Instrumentenpaneel
Telefoon
Waarschuwingssignaal 'Lichten aan'
Ramen
Achterruitverwarming (vanaf modeljaar 1997), rechtsgestuurd
Airconditioning
Koelventilator
EPS (vanaf modeljaar 1997)
10A
Zekering 18
Centrale vergrendeling regeleenheid
Achteruitrijlicht(en)
Sigarettenaansteker
Verwarmde stoelen
Verwarmde achterruit (vanaf modeljaar 1997)
Snelheidssensor (elektronische snelheidsindicator vanaf modeljaar 1996)
Compressorschakelaar (vanaf modeljaar 1997)
20A
Zekering 19
Koplampregeling
Schakelaars
Radio
Instrumentenpaneel
10A
Zekering 20
Airconditioning
Koelventilator
30A
Zekering 21
Remlichten
Alarmlichten
15A
Zekering 22
ABS
Of
ESP regeleenheid
10A
Zekering 23
Kentekenplaatverlichting
Achterlicht, rechts
Zijverlichting, rechts
10A
Zekering 24
Airconditioning
15A
Zekering 25
Grootlicht, rechts
10A
Zekering 26
Brandstofpomp
20A
Zekering 27
Dimlicht, rechts
Koplampregeling
10A
Zekering 28
Ramen
30A
Relais R1
Spiegels
Relais R2
Richtingaanwijzereenheid
Relais R3
Geen informatie beschikbaar
Relais R4
Automatische wis/was inrichting voor
Relais R5
Relais R6
Zoemer
Relais R7
Mistlamp(en)
Relais R8
Mistlamp(en) achter
Relais R9
Airconditioning
Relais R10
Relais R11
Koplampsproeierpomp
Relais R12
als het alleen de temp.meter zou zijn die niet werkte:
-sensor temp. naar dash kapot
-bekabeling sensor naar dash
-metertje kapot
-thermostaat kapot
maar aangezien er meer het niet doet, dat eerst oplossen ;)
Zekering 17 is bij jou kaduuk. Daar hangt onder andere de temperatuurmeter aan en de verklikkerlichten.
Wel eerst de oorzaak opsporen en verhelpen voordat je een nieuwe zekering plaatst, anders vliegt ie er direct weer uit.
