Temperatuurprobleem vec-c
ik heb een Vectra-c gts uit 2003 en het word bijna niet warm in de auto.het duurt een half uur voordat het beetje aangenaam word en dan heb ik heb op 28 graden stand 3.
als ik hem 10 minuten stationair laat draaien word het wel warm in de auto en loopt de temp. op tot maar 60 graden ongeveer en gaat niet hoger.
zodra ik begin te rijden dan daalt de temp naar 0.
wat zou het kunnen zijn? alvast bedankt.
Uh, thermostaat die open blijft staan? Maar is het een diesel, want ik had laatst gehoord dat die elektrisch bij verwarmt worden, dus in een diesel geval kan dat ook nog.
nee gaat om een benzine.
vind het ook vreemd dat het niet "heet"word in de auto.
heb hem op 28 graden dus word na mijn idee niet goed warm.
Stefan,
vertel even wat voor motor er in ligt ipv alleen benzine ;)
dat praat een stuk makkelijker aangezien er een stuk of 20 motoren in een Vectra C zijn geleverd :hmmz
Stefan,
Gaat om een 1.8 16v gts. Als er te weinig koelvloeistof in zou zitten dan loopt de temp. Toch juist wel op?
Zat trouwens nog wel voldoende in naar mijn idee.
Merkte vanmorgen ook nog dat de klok opeens 4 uur voor stond. De datum klopte wel en de minuten ook.
Hoe kom ik erachter dat de kachel verstopt Zit.
Heb ook Het idee dat er veel rook uit de uitlaat komt. Met die kou niet zo gek maar het lijkt wel meer dan normaal.
rook is normaal
haha, je moet mijn V6 eens zien met dit weer
kachel controleren
met warme motor voelen of bijde kachelslangen even warm zijn
rook is normaal
kachel controleren
Hoe kan ik die kachelslangen herkennen, waar zitten ze? Mijn Vec-C sedan, met dezelfde motor heeft volgens mij ook dit probleem. Bij wil het ook niet warm worden.
EDIT: Het probleem als hierboven had ik dus ook, betrof inderdaad de thermostaat die open bleeft staan. Nu nergens last meer van.
