Thermostaat, merk, kwaliteit?
WillemR
Beste Forum leden.
Via het forum geleerd, dat mijn motor niet geheel goed op bedrijfstemperatuur komt, komt net boven de 80 graden uit.
En dat de oorzaak waarschijnlijk de thermostaat is.
Gelukkig is bij mijn X1.6XEL het vervangen van de thermostaat redelijk gemakkelijk te doen.
Toch wat vraagjes.
Kan men de thermostaat vervangen zonder het koelmiddel te moeten aftappen, zit toch vrij hoog op het motorblok.
Bestaat er veel verschil in kwaliteit tussen de verschillende merken thermostaten?
Kan er iemand advies geven over merk, b.v. is Febi een goed merk of is Gates beter.
B.v.b.d. WillemR
Plaats altijd Vernet thermostaat omdat mijn leverancier deze levert.
Die van de V6 heeft t van 90.000km tot de verkoop 205.000km prima gedaan (7jaar ruim)
Mij eerste vraag is niet meer belangrijk, heb boel nog eens bekeken, en natuurlijk moet koelwater afgetapt worden, minimaal tot onder het nivo waar de Thermostaat zit.
Maar mijn andere vraag, heeft er nou niemand suggesties of ervaring met, slechte of goede kwaliteit merken, thermostaat.
Op engelstalige sites, toch wel gelezen dat imitatie merken soms maar kort meegaan.
Of kan er iemand vertellen welk merk er orgineel op Opel zit.
Met vriendelijke groet
Calorstat is Vernet....
Die plaatsen ik dus ook op mijn auto's
