Thermostaat probleem?
Ik heb sinds het een beetje koud is geworden een probleem om het in de auto warm te krijgen. De lucht van de kachel wordt lauw echt niet warm! Nu zou ik wel willen zeggen of de motor op temperatuur komt maar dat kan ik niet want in de Astra H zit geen temperatuurmeter meer :(. Dus mijn gedachte gaat uit naar de thermostaat? Iemand een andere mening? Nu is de 2e vraag waar zit de thermostaat bij een Astra H tis een 1.6 twinport '04 (Z16XEP). En waar het goedkoopst te bestellen? Ik hoor het graag
klinkt idd als thermostaat. Deze zit als je voor de auto staat aan de rechterkant van de motor. Zit met 4 torx boutjes vast.
Je kan de themperatuur ook zien in de astra h (als je een gid of een cid display hebt).
druk eerst op de toets main en vervolgens een seconde of 6 op de settings toets totdat je een bevestigingstoon hoord. Nu kan je door meerdere malen op de BC toets te drukken door verschillende pagina's bladeren, ergens staat er dan coolant temp met de temperatuur erachter.
Tnx Guys!! Ik gaat gelijk ff een andere bestellen en vervangen. Zijn er nog dingen waar ik op moet letten??
Water moet er wel ff vanaf zeker.
@ Spacejam TNX voor de leuke Gadget is wel grappig om te zien wat er in een auto gebeurt.:)
Coolant is 113 Graden dan gaat de fan pas aan :o is dat normaal? Maar dat duurt zelfs als ik gewoon stil sta erg lang.
Ik heb nog een probleempje maar daar maak ik wel even een nieuwe topic van :)
Nou dat is gewoon duur, alle thermostaten zijn rond de 100 euro of goedkoper. Het is geen OPC en zelfs die is minder als de helft van de prijs.
Wou zeggen, een OPC trermosstaat is gewoon een 2.0 16V thermosstaat.
maarruh, 200 euro voor een thermosstaat..
kan het zijn dat het een thermosstaat is met elektrische regeling??
is dat de prijs met monteren er bij,of is dat de prijs van alleen de thermostaat?
de thermostaat van mij astra g is 15 euro,wat is er zo bijzonder aan een thermostaat van een astra h dat die 200 euro moet kosten?
Blijft een hoop geld, tis de duurste thermostaat die ik kan vinden van opel :jerry
Zit wel een aansluiting op voor stekker dus zal wel electronisch geregeld is ja.
@Blue- Dragon
Opel winterplan
Vrieskou, sneeuw, hagel, ijzel... de winter is voor elke auto een zware periode. Indien u zorgeloos wilt blijven rijden, bijv. tijdens de reis naar de wintersportbestemming, laat uw auto dan gratis controleren bij Nefkens Soest.
Met het Opel Winterplan wordt uw Opel uitgebreid en gratis op 18 punten gecontroleerd. Indien uw auto volledig in orde is, kunt u voor slechts € 19,95 incl. BTW het Opel Winterplan garantiecertificaat* aanschaffen.
Dit certificaat biedt u tot het volgende voorjaar (1 april 2009) gedekt tegen eventuele gebreken aan de 11 meest wintergevoelige onderdelen: accu, waterpomp, thermostaat, kachelradiator, radiateur, radiatordop, waterslangen, slangklemmen, koelvloeistof, expansievat en ventilatorriem.
Mocht er tijdens de gratis controle een probleem aan het licht komen, dan wordt dat in overleg met u direct en tegen scherpe tarieven in orde gemaakt. Daarna kunt u alsnog het certificaat aanschaffen.
Zorg dat uw Opel er straks helemaal klaar voor is. Bel daarom vandaag nog voor uw afspraak voor een zorgeloze winter.
*Aanschaf certificaat is mogelijk t/m 31/01/2009
Dus wordt helaas niet gratis gemaakt :mad: Maar dat leek me ook al sterk ;) Ik ga denk ik maar eens een paar slopen benaderen :agent
@b07
Ja dat is alleen de prijs zonder monteren! Snap het ook niet. Maargoed zoals ik al zei paar slopen benaderen en als dan nog niks kan vinden dan wordt het een nieuwe van 200 nederlandse euro's kopen. :swear
ik had net bij een paar webwinkels gekeken en ze zitten allemaal rond de 200 euro:wtf.
Duur thermostaatje voor zo'n blok. Afgelopen zondag nog een thermostaat bij een z18xel vervangen, die was gelukkig maar 65 euro.
Ik heb het vorig jaar gehad met de thermostaat en deze werd toen geheel gratis vervangen.
Was bij de Opel dealer in Zeewolde..
Was dan wel voor een 1.8 16v maar toch, zou het gewoon is gaan navragen als je dat certificaat hebt.
Niet geschoten is altijd mis zeg ik dan maar.
Ja ik kan wel eens ff kijken , maar ben er bang voor. Een thermostaat van 15 euro is natuurlijk niet een van 200 euri. Dan zijn ze niet zo gauw geneigd om te zeggen die vervangen we wel even.:hmmz
@ Spacejam
Ja ik weet het maar voor dat blokkie wat ik heb is ie echt 200 nederlandse euros.:o
unglaublich zoals de duitsers zeggen.
ik heb zelf ook is het probleem gehad met een vw golf waar van de kachel ook niet warm werd ,bij mij zat de kachel radiateur verstopt ,ik had toen de slangen van me kachel radiator losgemaakt en doorgespoeld met de tuinslang en hogedrukreiniger toen dee die het weer.
het kan ook zijn dat er lucht in het systeem zit ,ik geloof dat er ook een ontluchtingsventiel zit voor de kachel te onluchten.
of een kapote kachelklep.
ik weet niet of het mogelijk is maar misschien kan je de thermostaat testen door em op de accu aan te sluiten en kijken of die open en, dicht gaat als het met een elektrische regeling is en, als het een normale thermostaat is zou je die in een panetje kokent water kunne doen om te testen of die werkt.
