throttel budies op c20ne
hallo ben nick en heb een vraagje ik heb hier een c20ne liggen en wil een turbo ki monteren is dat mogelijk om dit in samen werking te laten gaan met throttle bodies?
hallo nick,
dit is wel mogelijk maar je zult wel het een en ander moet bouwen.
Waarmee wil je precies gaan rijden???
origineel gepost door corsaboy
hallo nick,
zou een soort van spagetti buizen systeem maken
maar wat bedoel jij met iets moeten bouwen ?
voor je inlaat.
Voor je uitlaat boeit niet...
Je moet met een collector werken. ja maar dat bedoel k niet ik weet dat er een calctor tussen meot je kan die bestellen bij dbilas maar ik bedoelde om de lucht te verdelen naar de throttle budies viea een soort van spaghettie systeem 1-2-4 maar wat moet ik anders ng doen?
ja volgens mij zei ik dat al, maar zal wel aan mij liggen...
En die van dbilas ging toch maar toch 0.5 bar als ik mij niet vergis???
Ooit eens ergens opgevangen weet het dus niet zeker...
Maar goed om de lucht IN je Throttle Bodies te krijgen MOET je dus een Collector / Airbox bouwen.. Die uitgang van de turbo / intercooler komt daar gewoon op....
That's it.. nix geen 1-2-4 dingen...
van die 0,5 kom van die opel corsa c 1200 met ne turbo kit van dbilas van hier op het forum om binnen garantie te blijven
nee daar heb ik die info niet vandaan.
Die 0.5 bar heeft puur te maken met de compressie verhouding van de motoren.
Boven de 0.5 bar ga je zuigers verbranden...
Ik heb deze info al veel eerder een keer opgevangen en weet dus niet zeker of ze dat ondertussen al hebben opgelost.
Had te maken met de aansluitingen endergelijke... Die konden gewoon niet meer dan 0.5 of 0.6 bar hebben..
Maar goed like said.. heb ik eens van horen zeggen. Nooit research na gedaan.. Reed met 1.1 bar op orginele spruitstuk...
Volgens mij worden er hier idd 2 dingen door elkaar gehaald.
Dbilas TURBOKIT gaat niet verder dan max 0.6 bar TURBODRUK ivm de gelijk blijvende hoge compressie van de motor.
De Dbilas THROTTLEBODIEKITS kunnen volgens Dbilas tot 0.6 bar druk hebben. (Ooit nagevraagd voor de X16XE kit).
ECHTER er rijden diverse mensen rond met de TB's (C20XE kit) op een C20LET met een dikke turbo zonder problemen.
Gezien op diverse fora uit Engeland.
Hopelijk verduidelijkd dit het gehele verhaal ;)
zoals ik al zei dus...
Maar goed als dbilas niet de garantie geeft dat het goed gaat, dan zou ik toch voor een andere setup kiezen.
Das misschien dan een personlijke smaak.
Misschien nogmaals navraag doen bij dbilas of ze nu ook meer druk supporten...
