Tigra slaat af bij remmen,motorlampje brand ervoor. hapert
derya
Hoi
ik heb een probleem met mijn tigra. misschien dat ik hier een aantal ideeen kan krijgen waar het aan kan liggen..
motorlampje brand als je over drempel etc gaat en slaat dan af als je vanuit hoge toeren afremt. als je dan in een lage versnelling weer gasgeeft start ie weer en gaat het motorlampje ook weer uit. Net stond ik bij de verkeerslichten en sloeg die af. stratte weer na een aantal keren proberen. geeft zelf ook beetje gas en hapert een beetje als je rijdt.
Weet iemand waar het aan ligt????
hij heeft net een grote beurt gehad.verder niets.
opel tigra bouwjaar 1997 1.6 rio verde.
gr
Wat is de kilometerstand? en wat is er voor 'recent' onderhoud aan gepleegd?
Als er de laatste jaar, of 20.000km niets aan is gedaan zou ik eerst andere bougies en olie verversen en luchtfilter vervangen. Ook is het controleren van de bougies kabels een must (of eventueel vervangen! let op dure hobby!)
Mocht het van bovenstaande recent zijn uitgevoerd zou ik eens naar de vacuem slangen kijken, eens de benzine filter (onder de auto) vervangen.
Als dat niet aan de orde is zou ik hard in paniek rondjes om de auto gaan rennen, OF eens met de auto naar de garage om aan de computer te zetten, hierbij kunnen ze precies zien waar de foutmelding (knipperend lampje) weg komt. Natuurlijk kan je ook met deze laatste stap beginnen ;)
terug gaan naar de garage waar de auto een grote beurt heeft gehad.
verder denk ik dat de motor valse lucht ergens vandaag haalt. dit kan je controleren door een stukje tuinslang te pakken,
het eene uiteind tegen je oor houden, en het andere uiteinde langs de slangen gaan van je motor.
of dat er een sensor raar doet.
Gert
Gert
kilometerstan is 165000km bouges zijn vervangen met degrote beurt. ik al vrouw zijnde weet echt niet wat er bj een grote beurt word gedaan. alles wat in een grote beurt zit i gedaan. filters zijn ook vernieuwd e olie ook.
ik ga zeker even aan de deur kloppen bij de garage ja thnx!
Goeiedag,
Na wat advies toch maar mijn opel tigra (bj 97) uit laten lezen.
Nu als vrouw zijn snap ik er geen bal van wat de monteur op papier heeft gezet!
Misschien kan iemand mij uitleggen (even iets normaler nederlands :D ) wat dit allemaal betekend????
-Foutcode:P1640:
4-voudige drivermodule
functie foutief
-Foutcode:0230:
Primairstroomcircuit brandstofpomp
functie foutief
-Foutcode:P0400:
Uitlaatgas-recirculatie-systeem
Uitlaatgas doorstroom N.I.O.
-Foutcode:P1405:
Functie foutieef.
-Foutcode:P0130:
Lambdasonde (voor kat) cilinderrij 1
Signaal ontbreekt.
Hoop dat iemand dit ff kort in normaal NL kan vertalen :D
Heb m vandaag uitlaten lezen en reset.alleen 5minuten op de weg en brandde alweer het motorlampje.verschil is wel dat hjij nu niet snel afslaat. :hmmz
Valse lucht hebben we naar gekeken maar nergens een scheutje of iets dergelijks :(
Hoop dat iemand even tijd heeft voor dit onderwerp.
THNX!
gr
Goeiedag,
-Foutcode:P1640:
functie foutief
-Foutcode:0230:
functie foutief
-Foutcode:P0400:
-Foutcode:P1405:
Functie foutieef.
-Foutcode:P0130:
Signaal ontbreekt.
THNX!
gr
Foutcode:P0130:
Signaal ontbreekt.
dit betekent dat je Lambdasonde kapot is, deze regelt dat er niet te veel benzine word in gespoten.
dat is wat ik zo uit mijn hoofd weet.
die anderen zou iemand anders antwoord op moeten geven want ik weet dat niet.
Gert
Foutcode:P0130:
Signaal ontbreekt.
Gert
Oke bedankt! Ik heb wat verder gevraagd
en nu werd mij verteld dat de injectiepomp vernieuwd moet worden.
Dus een andere.
Nu is mijn vraag is dit hetzelfde als een brandstofpomp?
moet ik die gewoonaanschaffen ? En. Waar moet ik opletten als
zo een ding aanschaf? Want het word er 1 van de sloop :D gr
Dus een andere.
misschien heb je hier wat aan, http://www.winparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
je kan ze ook wel halen bij een automatialen zaak. als ze die niet hebben dan moet je naar de opel dealer. of wat jij al typte de sloop
maar daar ben ik zelf niet happig op. want je weet nooit hoe lang die dan al gebruikt is. het wil nog wel eens voorkomen dat men de tank bijna helemaal leeg rijd, en dan kan er rommel meegezogen worden wat onder in de tank zit. het word dan wel door de filters tegen gehouden, maar ja dan zit je nog met een smerig filter.
Gert
Gert
dank je. en waar moet ik op letten garantie? en hadden ze gelijk met injectiepomp is brandstofpomp?
