Tigra slaat af bij remmen,motorlampje brand ervoor. hapert
en vanochtende startte de auto heel moeizaam. paar keer niet zelfs. misschien heeft dat er ook mee te maken of iis dat weer een ander probleem. :fy1 :swear
ff een vraag, jou km teller begint die bij 20 of bij 0. ik denk dat jij geen km kabel hebt, het is mechanisch
dat afslaan kan er mee te maken hebben dat de toerental sensor misschien kapot is.
die zit aan de D-riem kant achter op het blok onderaan bij de poelie.
Gert
Gert
hij begint bij 0 en het is niet een orginele teller. t is een witte met blauwe verlichting. (weet niet of het er mee te maken heeft :)
-Foutcode:P1640:
4-voudige drivermodule
functie foutief
> Als deze kapot is is de MotorComputer kapot, dit is de quad driver module en die is voor de Klopregeling en ontstekings verstelling
-Foutcode:0230:
Primairstroomcircuit brandstofpomp
functie foutief
> Dit zou op een storing van het branstofrelais kunnen wijzen
-Foutcode:P0400:
Uitlaatgas-recirculatie-systeem
Uitlaatgas doorstroom N.I.O.
-Foutcode:P1405:
Functie foutieef.
> Deze codes wijzen op een verkeerde werking van de EGR klep
-Foutcode:P0130:
Lambdasonde (voor kat) cilinderrij 1
Signaal ontbreekt.
> dit zou kunnen betekenen dat de lambda sonde defect is, of draadbreuk naar de computer toe
Nu raad ik je AF om al deze dingen te gaan checken,
maar eerst eens een goede massa van de accu naar de motor aan te leggen,
en een goede massa aan de motorcomputer te hangen.
-Foutcode:P1640:
functie foutief
-Foutcode:0230:
functie foutief
-Foutcode:P0400:
-Foutcode:P1405:
Functie foutieef.
-Foutcode:P0130:
Signaal ontbreekt.
ennn... een goede massa van de accu naar de motor aanleggen? :D wil je iets specifieker zijn? waarmee wat en hoe? :Dwat is de motor computer?
dat houd in een Dikke kabel van de -pool van de accu naar metaal van de motor (versnellingsbak bout of iets anders van metalen bevestiging van de motor.
willem
willem
en dan? moeten we ergens op letten of dit gewoon zo laten? ik heb er geen verstand van sorry (als vrouwzijnde ) en wil me er liever niet te veel in verdiepen :)
nee helaas. teminste mijn broer zal ook wel kijken maar hij haat opels :( tja ik weet nu waarom. maar hefter dus ook niet veel verstand van opels.
maar goed een kabel dus van de -pool naar de motor. en dit zou het misschien moeten oplossen?
@derya wrote:nee helaas. teminste mijn broer zal ook wel kijken maar hij haat opels :( tja ik weet nu waarom. maar hefter dus ook niet veel verstand van opels.
Laat me raden: VW rijder??
Ik heb geen hekel aan VW's hoor, je kan er meer aan verdienen omdat ze simpelweg storingsgevoeliger zijn dan Opels :wors
Als je je niet verdiept in de materie zal je het meestal ook niet begrijpen...
maar ik neem aan dat hij voor jouw vast wel een mooie massakabel kan aanleggen van de accu naar de motor, en een mooi massa draadje kan trekken naar de motorcomputer.
neeee helemaal niet. hij rijdt en klust bmw `s :D oke en dan zal het hopelijk opgelost zijn! en dat moeilijk starten he, is de accu te zwak ofso?
