tigra
wie kan mij helpen met het volgende probleem?
Heb een tigra staan die bij 4000 toeren begint in te houden
als of hij begrenst word
Heb al verschillende onderdelen uitgewisseld maar dat mocht niet helpen.
heb nokkenassensor vervangen
krukassensor vervangen heeft niks geholpen
motor storings lampje komt in bij 2000 toeren en dan houdt hij in bij 4000 toeren
inmiddels vervangen; brandstof pomp--sensoren--kat los gekoppeld (ivm verstopping) uitlezen bij dealer geeft geen foutcode
ik weet het niet meer!!!!
Als het mm lampje gaat branden zou er een storingscode te lezen of opgeslagen moet worden.
Heeft de dealer de computer eraan gehad en daarna het toerental tussen de door jou aangeven waardes geprobeerd?
heb nu zelf uitgelezen met betrefende toerentallen en geeft 1 melding
dat is toerental signaal niet goed
weet iemand hoe ik dat kan verhelpen, met welke sensor en waar zit die?
kans dat de nokkenas of krukassensor kapot is.
welke code??
Storing toerental sensor word ook wel eens gegeven omdat de motor uit staat.
geeft verder geen code
heb nokkenas en krukas sensor verwisseld uit eenzelfde goed lopende tigra maar reageert er niet op.
