Tik in de motor bij belasten.
Hallo opelvrienden,
Ik heb een Astra-G-CC;X1.6ZR bouwjaar 1999 op G3.
KM stand 240000.
Sinds kort heb ik een tik in de motor bij het geven van gas.
Bij stationair draaien hoor ik niets.
Wanneer ik de bougiekabel verwijderd van de 3de cilinder en laat de motor draaien en ik geef gas is er ook geen tik.
Wel loopt de motor dan op 3 poten, dat is normaal.
Wie heeft suggesties wat de oorzaak kan zijn.
Vriendelijk dank alvast
Edu
slechte of vervuilde "hydraulische" klepstoters ,nokkenas/ tuimelaars zelf ingesleten het goedkoopste wat je kan proberen is "Forté Motor Flush" bij je olie gooien en ,daarna olie verversen,als je mazzel heb is het gewoon vuil.
je zegd dat het tikken weg is als je de bougie los maakt ,daarom vermoed ik ook dat het probleem bij cilinder 3 zit ,versleten kleppen of nokken.
Alleen bij belasten??? dan zal het geen klepstoter zijn.
Eerder een drijfstang of krukaslager, of eenzoudig, een lekkend uitlaatspruitstuk..
