tik lv astra bertone 2.2 16v automaat
hoi ik hoor nu sinds een week lv een tik als ik het gas net aan tik hoor je de hele tijd een tik en af en toe in bochten .
nu weet ik niet of dit een lager is of een homokineet.
ik hoop dat een van jullie hier een antwoord op kan geven:hmmz
de homokineet kan je testen door stuur helemaal naar links te draaien en rechts en de rondjes draaien/rijden. wordt het geluid erger zijn het je homo's.
en een wiel lager maakt eigenlijk meer een huilend of schrapend geluid als ie stuk is.
bedoel je een tik met speling, of meer een tik in de motor:hmmz
sucses
ik denk dat het meer speling is ergens op vooral als je op snelheid bent je hebt het gas losgelaten en dan geef je iets gas en dan tikt die in de aandrijving lv is niet in de motor want dan zou die het constant doen.
ik hoop dat het niks ernstigs is
misschien rubber versleten van een stabilisatorstang die dan knoept ofzo als het niet de kineet is
