tik tijdens remmen astra G
Hallo allemaal
Mijn naam is willem en kom uit het midden van het land.
Ik heb het volgende probleem met mijn astra G 1999 1.6 16V.
Ik heb een tijdje geleden mijn remschijven en blokken vervangen.(voor dus want achter heb ik trommels)
Als ik nou rem hoor ik telkens een tik zodra (naar mijn idee) de remblokken tegen de schijven komen.
Het lijkt wel alsof de blokken schuiven in de remklauw????
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn voordat ik de hele boel los ga halen.
Groeten willem
heb je die grote druk veren wel goed op de blokken zitten ???????? willen er nog wel eens naast zitten !!of ontbreken ze helemaal ??
Bert
Dank je wel voor de snelle reactie
Daar heb ik zelf ook al aan zitten denken.
Verder (iemand)nog suggesties wat het eventueel kan zijn.
er bestaan ook richtinggebonden remblokken als je die verkeerd om erin zet dan krijg je ook last van piepen tikken enzovoort ,nou weet ik niet of astra g ook richtinggebonden remblokken heeft .
misschien heeft dit wat met het probleem te maken.
Hallo
Heb vanmiddag de remblokken er af gehaald en het volgende ontdekt:
Op de blokken aan de binnenkant van de auto zit aan de onderkant een veer zoals Bert al vermeld.
Deze veer zat naast de remklauwhouder.
Door deze te draaien zit hij nu tussen de remklauwhouder en het remblok en nou is de tik weg.
Ik mag aannemen dat ze nu goed zitten of denkt iemand hier anders over?
Gr Willem
