Tikken Ventilator Motortje
kenny_whitlau
Astra G 1999
Nu hoor ik een getikt als ik het contact aan zet. Na lang zoeken kwam ik erachter dat het aan mijn verwarming ligt. Als ik deze op zijn kouds zet is het getik weg. Maar als ik een klein beetje aan de schakelaar draait begint het weer.
Ik heb mijn dashbordkastje en mijn middenconsole eruit gehaald. En komt het getik bij de kachel motor vandaan.
Wat kan dit zijn en weet iemand hoe ik dat moet oplossen?
ik hoor dit geluid ook wel is bij mijn astra H.... kijk is of je schakelaar die je kunt draaien naar verschillende uitgangen,, bijvoorbeeld " voorraam " "circulatie door de auto " " de auto in en naar de benen "
als deze knop niet goed staat gaat het inderdaad tikken...
ik hoop dat het dat duidelijk is,,, suc6
bij mij was me koelvloeistof leeg, ging ook wat tikken, weet niet precies waar dat vandaan kwam, maar misschien ff het kijken waard naar je koelvloeistof..
Ik heb dit van de zomer ook gehad, bleek er een stixkertje met serienummer etc van de opel in los te zitten. Door veel wisselen van kachelstand en blaassnelheid is het stickertje op gegeven moment voor het rooster in het dashboard komen zitten en kon ik het er me een pincet uithalen. Probeer dit eens misschien ook een stcker of blaadje?
die ratel komt van het verdeelstuk achter de kachel tussen schudbord en de kachel radiateur,oplossing uitbouwen en de kraan open zetten en de stekker niet meer aansluiten ,bekend opel kwaal of vernieuwen kost 29,50 ecl btw.gr hans
Zoals jsterkens als zegt, het komt van het verdeelstuk (dit is de kachelkraan) achter de kachel tussen het schutbord en de kachelradiateur.
Oplossing: Kachel op warmste stand zetten, als er dan ook daadwerkelijk warme lucht uit komt kan je de stekker die op die kraan zit eraf halen en is het probleem opgelost.
Stekker gewoon los laten zitten niet meer aansluiten!
Het probleem komt vaker voor en als je die kraan wil vervangen dan krijg je een aansluitstuk die open is en dus ook geen kraan meer bevat (dus eigenlijk hetzelfde effect als stekker eraf halen bij warme kachel)
Die kraan zit er alleen tussen om de waterstroom in de kachel te onderbreken als je de kachelknop op volledig koud zet en heeft verder geen functie.
Let op! stekker alleen los halen als de kachel ook daadwerkelijk warme lucht blaast! als hij dat niet doet zal je alsnog de kraan moeten vervangen voor een nieuw aansluitstuk!
Is dit een klus die nog een keer te doen is, of ben ik daar uren mee bezig?
Is er trouwens een online (de)montage handleiding van de zafira??
Ik word namelijk niet goed van dat getik,......
origineel gepost door OPC Turbo
5 min. werk.
ik heb precies het zelfde ,kan jij ons uitleggen waar dat stekkertje zit
en hoe ik er het makkelijste bij komt,als het kan een foto erbij
alvast bedankt
[rquote=1552338&tid=115188&author=OPC Turbo]Zoals jsterkens als zegt, het komt van het verdeelstuk (dit is de kachelkraan) achter de kachel tussen het schutbord en de kachelradiateur.
Let op! stekker alleen los halen als de kachel ook daadwerkelijk warme lucht blaast! als hij dat niet doet zal je alsnog de kraan moeten vervangen voor een nieuw aansluitstuk![/rquote]
waar zit dit stekkertje of hoe ziet hij eruit (liefst ff een foto erbij)
ik wordt gek van dat getik van die kachel,maar durf niet zomaar eem stekkertje los tetrekken
ik zelf heb een astra 1.6 16v uit 1999
alvast bedankt:wors
