Timing d-riem Corsa sport 1995 X1.4XE
Ik ben bezig met het vervangen van de d-riem maar twijfel over de timing.
De twee nokkenassen staan met het streepje (inkepinkje) tegenover elkaar maar ik weet niet hoe ik de krukas moet zetten.
Op het krukaswiel zit een vlak stuk van +/- 2cm (geen tandjes) maar ik zie nergens een herkenningspunt waar deze op moet staan.
Kan iemand mij helpen hoe de krukas en de 2 nokkenassen moeten staan voor de juiste timing?
Op de verpakking van de d-riem staat een schema maar ik twijel hierover omdat de krukas om deze manier niet nauwkeurig in te stellen is.
Wellicht heeft iemand een plaatje hiervan?
Bij voorbaat dank voor de reactie.
Gr,
Robert
Ik stel m zonder Multisnaar poelie af.
dan staat er onderop het D-riem krukas poelietje een markering wat overeen komt met een streepje op het onderblok (ongeveer recht naar beneden)..
denk dat je hier wel wat mee kunt....
Blijkbaar kijk ik over de inkeping op het tandwiel van de krukas heen.
Waar staat het streepje op het motorblok?
Zie ik dat nu niet door wat vet en olie miscchien?
Als ik het goed zie moet het streepje een beetje rechts naar onderen staan en niet helemaal naar beneden, klopt dit?
Gr,
Robert
origineel gepost door corsaracer
klopt hij staat niethelemaal naar beneden maar iets naar rechts zoals de tekening aangeeft
als het hier niet mee lukt dan weet ik het niet meer
succes gr david
goed schoon maken daar beneden, zit vaak een hoop riestof op en olieresten..
dan zie je een klein tekentje staan
