toerenteller van een 4 cil naar 6 cil ?????
hallo mensen ik heb een corsa b v6 maar hoe kan ik de toerenteller aanpassen van een 4cil naar een 6 cil ik heb eeen beetje rond gekeken op het forum maar ik kan hier niets van vinden heeft iemand voor mij een oplossing ???
mvg hein
Nee dat werkt dus niet zo. Pulsen van een 6 cyl zijn er meer.
Ik heb toen een vectra b V6 teller ingebouwd, maar dat heb ik je ook in een u2u geantwoord.
http://www.dakotadigital.com/index....tegory_id=287/home_id=59/mode=prod/prd127.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://autosportlabs.net/TachAdapter#Example_Wiring" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.momentummotorparts.com/store/electronics.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bakerelectronix.com/products_tsd/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ashlocktech.com/contact___order.html" onclick="window.open(this.href);return false;
@louwe 16 klepper wrote:@usbstick wrote:volgens mij blijven de toeren hetzelfde als ie een signaal heeft.. 1000 toeren blijft 1000 toeren...
Dit klopt alleen als je t stignaal
Van de W aansluiting krijgt op de dynamo(niet alle dynamo.s hebben dat)
Meeste auto krijgen het signaal van de ontstkeking
En dan heb je(zoals correct opgemerkt is) meer pulsen....
Zijn dat soort dynamo's er ook voor cih motoren?
Jawel...maar wil alsnog een oud dashboard met toerenteller er in. Ik heb straks een dis ontsteking dus daar kan ik geen signaal meer van pakken...
Dan hoef ik niet speciaal mijn androidradio aan te hebben om de toeren te zien.
Misschien dat het op de een of ánder manier wel met de vems zou kunnen. Zover ben ik nog niet. Zal het tegen die tijd even vragen.
@Fearless wrote:Jawel...maar wil alsnog een oud dashboard met toerenteller er in. Ik heb straks een dis ontsteking dus daar kan ik geen signaal meer van pakken...
onder extra zit > tachometer output control option
je kan dan kiezen voor normale tacho output dan moet er dacht ik een pull up weerstand tussen,
want standaard staat hij op steppen motor 12v output.
