toerenteller?
  • Topic starter Topic starter jpb
  • Startdatum Startdatum
jpb
Hallo
ik heb een calibra v6 op het oog.
Alleen de toerenteller doet het niet meer..
Wie weet waar dit aan kan liggen?
De toerentellen pakt zijn signaal op de versnellingsbak toch? dus daar een stekker los misschien?
bedankt alvast
JP
Nee de toerenteller krijgt signaal v.u. de motorcomputer voorzover ik weet.
Maar waar het euvel aan kan liggen kan ik je helaas niet vertellen.
Wellicht andere hier wel. Even geduld.
mvg.
mvg.
Ik dacht altijd dat de nokkenassensor het toerental doorgaf. Kan het niet gewoon een defecte toerenteller zijn?
Ik dacht krukas sensor, maar hoe dan ook, tuurlijk het toerental zal bepaald worden a.d.h.v. een sensor op het motorblok die een puls registreert van een draaiend deel.
Die puls gaat naar de ECU, want die is zowiezo nodig voor de aansturing/timing van de motor.
Ik denk niet dat er een draadje van een dergelijke sensor direct naar de toerenteller in het dashboard gaat. Die gaat eerst naar de motorcomputer.. Lijkt mij... dacht ik... :D
Ja, klopt. Maar het kan ook gewoon de actuator in de toerenteller zelf zijn natuurlijk.
Vind dit soort dingen altijd lastig te bepalen op afstand.
Hij schijnt het te hebben sinds dat de riemen vervangen zijn, dus het zou misschien kunnen
dat de draad toch van de sensor af is..?
Heeft iemand een plaatje/foto van waar de sensor op het blok te vinden is?
Bedankt alvast!
JP
Bedankt alvast!
JP
In de rode cirkel zit de nokkenas sensor.
Deze foto is van en 3 liter in een omega.
De krukas sensor zit naast de olie filter.
Gr jack
Zonder krukassensor loopt de V6 niet, en zonder nokkenassensor werkt de toerenteller gewoon...
Meestal zit dit in de teller zelf, of een onderbroken draad.
willem
willem
