Touch & Connect
Beste mede Opel rijders,
Ik hoop dit hier iemand is die mij kan helpen. Wij hebben een nieuwe Opel Corsa met Touch & conect navi/audio systeem. Dit is opzich een prima en mooi systeem, alleen hebben wij problemen met de Bluetooth verbinding. Voorheen hadden wij een Iphone 4/4s en toen hadden we geen problemen hiermee, maar al enige tijd geleden overgegaan op Android telefoon en die maakt geen bluetooth verbinding en je kan er ook geen audio mee afspelen.
Hier zijn we toen mee naar Opel Nederland gegaan en zei ons dat het probleem lag bij de nieuwe telefoons en dat zij met een update bezig zijn. Helaas zijn we al een jaar verder en Opel heeft nog steeds geen update!! Mijn HTC one telefoon doet het bij alle systemen van andere merken.
Hebben hier misschien andere mensen ervaring/problemen mee en/of misschien een oplossing.
Mijn dank is zeer groot.
Mvg, Tom114
Dat heb ik ook in mijn Corsa (2011) zitten en de enige belemmeringen die ik tot nu toe ervaren heb op dat gebied is dat hij maar 4 apparaten kan onthouden en dat als de bluetooth op mijn GSM al aanstaat en daarna de auto start, de communicatie niet zo goed verloopt.
Maar als ik de bluetooth pas aanzet op mij telefoon nadat de auto / radio gestart is, dan is er geen enkel probleem.
Oja als mijn telefoon verbonden is via bluetooth dan speelt hij alle geluiden van de telefoon af via de autoradio, ook al staat de radio gewoon op bijv. FM (dan hoor je dus je geluiden niet van bijv. inkomende whatsapp berichten). Dan moet je de radio helemaal op een andere audiobron gaan zetten, maar ja, dan heb je geen muziek meer :P
Eenmalig verbinden met 0000 of 12345 of zoiets (staat in het boekje) en dan werkt het super!
Werkt volgens mij alleen als je de auto verbinding laat maken met de telefoon?
Nieuwe telefoons lijkt me onzin, maar android toestellen als de samsung Galaxy S4 en S5 verbinden moeiteloos bij mij en ik heb de boel nooit geupdate.
Beste Pascal1109,
Bedankt voor je reply.
Helaas ziet de Touch & connect de telefoons niet, dus ik kan hem helaas ook niet eenmalig verbinden met 0000. Ik heb het geprobeerd met HTC one en Huawei toestellen, beide worden niet gezien op de Touch & Connect.
Opel Nederland heeft gezegd, dat nieuwe toestellen met bluetooth 4.0 protocollen werkt en dat Touch & connect dit nog niet doet??
Dat de T&C BT4.0 niet ondersteund, kan ik wel begrijpen, dat was er nog niet bij de ontwikkeling ervan.
Maar ja, het protocol is wel backwards compatible. Dus de basic functies MOETEN werken.
En gezien bij mij de moderne toestellen het wel doen, lijkt me dat dat niet het probleem is.
Heb je al een ouder toestel geprobeerd? Gezien het daar nogal op gegooid wordt.
Zijn je toestellen niet onzichtbaar? En ik weet niet of het werkt (kan ik vanmiddag bekijken), maar ziet je toestel de auto wel?
De T&C ziet geen toestel en de toestellen zien de T&C ook niet. Oudere toestellen lukt wel :???:
Met de oudere toestellen kan ik ook via de usb aansluiten en kan ik via de T&C alle audio bestanden/mappen zien, maar met de nieuwere toestellen werkt dat ook niet. De T&C ziet dan geen toestel en dus ook geen bestanden.
Gr
Ik heb sinds kort een Samsung Galaxy S5 telefoon. Ook deze kan ik niet koppelen aan de touch & connect in mijn opel corsa.
Mijn oude Samsung Galaxy S3 is wel gewoon te koppelen.
Vandaag is het wel gelukt om mijn Samsung Galaxy S5 aan de Touch & Connect in mijn Opel Corsa te koppelen. :D
Ik kan ook niet verbinden mijn Samsung Galaxy S5 met de Touch & Connect mijn nieuwe corsa.
Kun je me vertellen hoe je het gedaan?
Bij voorbaat hartelijk dank
Jiyuu
Hallo Jiyuu,
De eerste dag dat ik probeerde om mijn S5 met de T&C te verbinden lukte het niet, maar de volgende dag wel.
Wat ik gedaan heb is het volgende:
- bluetooth op mijn S5 uitgezet
- T&C aangezet
- bluetooth op met S5 aangezet
- laten zoeken en toen werd hij ineens wel gevonden en kon ik de S5 ook verbinden/koppelen met de T&C
Succes
Dank u voor uw antwoord.
Dit is wat ik doe voor een week. De S5 vinden de bluetooth T & C.
Maar wanneer ik, krijg ik een foutmelding dat de verbinding is onmogelijk.
Ja volgens mij ligt dat niet aan de telefoon. Ik heb een toestel van een paar jaar oud en er waren situaties dat het verbinden gewoon onmogelijk was.
Tevens moest ik de opgeslagen verbinding wel eens verwijderen, omdat het gewoon NIET meer werkte door onverklaarbare redenen.
Nu weet ik deze niet meer precies hoe en wat, maar wel dat het alleen lukte nadat ik de auto gestart had (bluetooth standaard ingeschakeld) en DAARNA pas de bluetooth op de telefoon inschakelde.
Vaak vonden ze elkaar dan vanzelf, maar ook niet altijd. Dan kon ik nog handmatig verbinden vanuit de auto (verbinden vanuit de telefoon werkt NOOIT) en als dat niet werkte, dan verbinding weg en opnieuw instellen.
Heel handig systeem is het niet en ik denk echt dat het niet aan de telefoon ligt, maar aan de T&C.
enk7,
Kunt u mij uw versie van Android?
Heb je een update van de T & C doen?
Ik heb nu ook een touch en connect besteld.
ik zag dat er geen usb in kon maar wel een sd kaartje.
Kan ik op die sd kaart gewoon muziek zetten??
En de beste man zijn dat er geen microfoon bij zat maar dat ik die gewoon los kon bestellen.
kan iemand mij hier verder mee helpen.
Corsa d 2010
