Tractie controle
alles is mogelijk . . . maar het wordt een knappe operatie.
Tractie control zit namelijk op de ABS pomp . . . dus dan moet je alles gaan vervangen
toch niet op die diesel??
Deze diesel heeft geen motorsturing en kan dus niet aangestuurd worden door de TC Computer.
en inderdaad, Geen TC is ook een ABS pomp zonder TC..
origineel gepost door wim-v6
Wel op me diesel en idd dan gaat het niet spijtig
je kunt losse TC kopen. Deze maakt gebruik van je ABS sensoren. Iemand die ik kende had hem op de Astra GSI zitten. FF googlen en je vind het wel. Wel prijzig dacht ik. Heb je geen ABS is het nog geen probleem. ZE leveren ook setjes met Sensoren.
Groeten JW
PS ff gegoogled :TC
origineel gepost door Bakkum
Groeten JW
PS ff gegoogled :TC
hoe wil je dan het vermogen knijpen?
De X17DT heeft geen motor computer die het vermogen knijpt.
Een astra GSi heeft dat wel
Als de tractiecontrole ingrijpt ben je hoe dan ook trager aangezien de motor dan inhoudt. Dan kan je nog beter met slippende banden optrekken, ben je waarschijnlijk nog sneller. Gewoon goed gas geven :P
Inderdaad.
Je kan je geld beter in wat zachter rubber investeren en goede schokdempers investeren, dan ben je sneller van je plek.
origineel gepost door Bartjex88
Sneller optrekken;)
Inderdaad, Bij sprinten gaat echt de TC UIT!!
alleen maar verlies..
Snel optrekken moet je leren
een overweging maken tussen wielspin en tractie..
leren je voet zo te controleren dat je tegen wielspin aanzit
dat is dus leren combineren met gas en koppeling..
dan ben je het snelst.
