Trekhaak astra H probleem
Hoi .
Kan iemand mij helpen op dit forum met mijn probleem ?
Ik heb een trekhaak laten monteren (nieuw) onder mijn astra H station 1.6 bouwj 2010 , echter bij aansluiten werkt alles behalve de knipperlichten ,,, die knipperen 2x en dan niet meer op de aanhang wagen, dit probleem had ik ook bij mijn vorige astra H 1.6 bouwj 2004.
Waar kan dit aan liggen ? stekker is een 7 polige stekker en alles is correct aangesloten .
Thnx . :good:
Beste
Is er een originele kabelset gebruikt of hebben ze een universele gebruikt?
Het kan met een universele wel eens problemen geven icm het canbussysteem
Mvg pieter
hoi heb dit probleem ook gehad op mijn astra h
oplossing was bij mij in de aanhanger zaten lampjes met te weinig wattage eerst 5wat vond hij niet goed 10wat wel
mvg erik
Thnx voor de reacties welke kabel er is gebruikt weet ik niet is in de garage eronder gezet dus ik was er niet bij helaas, ik ga het eens proberen met de lampjes te vervangen ipv 5 naar 10 watt.
zijn de knipperlampjes op een aanhangwagen dan ook standaard 21 watt?
Ben wat dit betreft niet bekend hiermee
