Trekhaak Lampje Zafira A 2001
Hallo Beste Forumleden
Ben in het bezit van een zafira a uit 2001
heb een vraag over het trekhaak lampje in het dasboard
deze brand niet als de aanhanger is aangesloten en zou dat graag willen
moet dit geprogameerd worden met opcom en zo ja in welk gedeelte
Verders heb ik ook nog een vraag over het remlicht
deze werken niet en ik weet dat er een relai in moet
echter heb het dasboard kastje verwijderd en kwam helaas tot conclusie dat deze door geknipt waren
weet iemand de juiste pin bezetting daarvan zodat ik deze alsnog kan aansluit
met vriendelijke willem aarts
Heb zelf een trekhaak ondergebouwd bij zaffie A en heb niks met opcom hoeven te doen. Trekhaak lampje werkte gelijk. Denk dat met draden is gerommeld en kijk ook ff naar je stekker verbinding van trekhaak rechts in je kofferbak
Dank je voor de info
maar dan blijft nog over het relai achter het dashbord kastje
waar twee zwart gele draden een bruine en grijs zwart door geknipt waren
ben er inmiddels achter dat als je de zwartgele draden met elkaar verbindt dat remlicht werkt
maar het zit er niet voor niks dat relai houdertje om een relai in te pluggen wat bij mijn is weggeknipt
Bij mij brand hij ook niet, alleen als ik mijn knipperlicht (naar links of rechts) aan doe knippert hij mee (Zafira A 2004)
