Trekhaak module
R van Lune
Hallo allemaal, Zojuist heb ik een trekhaak gekocht voor onze Vectra C2 Station 2.2 benzine uit 2006. Hier zat wel de 13 polige trekhaak kabelset bij alleen niet de trailer/trekhaak module.
Nu ben ik aal het zoeken naar het juiste artikelnummer. Op de volgende website kan ik wel iets vinden maar op deze nummers kan ik de module niet vinden.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/565/4051/41668,41666,41674/" onclick="window.open(this.href);return false;
Weet iemand wat ik hier voor nodig heb of heeft er iemand nog wat liggen? of weet iemand wat tekoop.
Wat misschien nog handig is om teweten dat ik parkeersensoren en een electrische achterklep opener heb en de auto is handgeschakeld.
Het mag zijn dat het verandert is maar eerder kon je de module niet los bestellen, tenminste niet in Nederland. Hij komt samen met een voertuig specifieke kabelset, die je dus al hebt. Ik heb nog twee van die kabelsets liggen waarvan eentje splinternieuw en ongebruikt is. Komt omdat ik twee vectra's heb gehad waar ik een gebruikte trekhaak onder heb gezet en ook die module miste..
Kabelset en module koste iets van €100,- meende ik..
15. STEUERGERAET,ANHAENGERLEUCHTE
3 ]]> 9228740]]> ]]> 6237110]]> STEUERGERAET-ANHAENGERLAMPEN
Die moet je hebben..
Deze kun je ook bestellen, ben je in ieder geval goedkoper uit dan als je een compleet set moet kopen..
http://www.motoso.de/zubehoer/anhae...rkupplung-o|95117514_13af389648654400528b.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt voor de reactie. Ik heb de module gekocht die op Marktplaats stond. Deze heeft dezelfde nummer dan wat jij aangeeft. Ook kwam ik op een Duitse site een inbouw handleiding tegen waar dezelfde gebruikt werd voor een 13 polige trekhaakstekker.
Waar dienen die buisjes voor die om de bout heen zit in de handleiding? Ik heb ze in dit plaatjes even omcirkeld.
Uploaded with ImageShack.us
Deze zorgen ervoor dat je je kokerballken niet plat duwt als je de bouten met het juiste moment aandraait, met andere woorden: zeer belangrijk voor een veilige bevestiging van de trekhaak!
Zelf in elkaar fabrieken lijkt me hier de beste optie. Denk dat ze bij een bouwmarkt dat formaat ongeveer wel zullen hebben, en dan alleen nog even op maat zagen.
Hoe dikwandig is het dan?
Ik heb nu buis gebruikt van buitenmaat 21,3. Binnenmaar 17,3 dus 4 mm wanddikte.
Daat heb ik nog cv buis ingezet van 15 mm met wanddikte 4 mm.
Dus heb nu totaal 8 mm wanddikte.
Ik dacht ergens gezien te hebben dat westfalia origineel 21,3 buitenmaat gebruikt en 4 mm wanddikte
Is beide van staan gemaakt. Met aandraaien heb ik geen vervorming kunnen waarnemen. Heb de lengte van de buisjes uit de handleiding. De bovenkant van de buisjes lag exact gelijk met de bodemplaat van de kofferbak.
Nog een andere vraag. Vandaag de caravan stekker in het contact gehad. Alles werkt goed. Ook mistlicht van de caravan, van de auto bleef hij uit. Als de caravan eraan zit werken de parkeersensoren niet meer en de achterklep werkt niet meer op de afstandbediening. ( ik heb een achterklep die automatisch open en dicht gaat.)
Het enige wat niet werkte was de lampencheck. Deze werkt wel op de auto als ik een stekkertje van de lamp unit los trek. Als ik een lampje vande caravan los haal geeft hij dat niet aan.
Zou dit komen omdat de trailermodule uit 2003 komt? Toen waren de auto natuurlijk nog niet full canbus. En die van mij uit 2006 wel....
Of zou ik met inleren iets verkeerd hebben gedaan?
Wees blij dat de checkcontrole niet werkt bij de aanhanger, geeft toch heel snel ellende hoor.
Mistachterlicht word automatisch uitgeschakeld als er een aanhanger aangekoppeld is. Ik denk dat de achterklep dan ook word uitgeschakeld.
Van de achterklep en het mistachterlicht klopt inderdaad. Ik zou alleen graag die lampencheck werkend willen hebben.
Als iemand hier meer van weet hoor ik het graag.
Weet iemand de originele dikte van die bussen?
@GTS2.2DTI wrote:Wees blij dat de checkcontrole niet werkt bij de aanhanger, geeft toch heel snel ellende hoor.
nou je wanddikte van die bussen is dik genoeg, want originele bussen passen altijd precies in het gat vanaf de koffer zijde dus als je de dikte van een bout op meet en middellijn van het gat in de koffer weet je precies de dikte van wand van het busje omdat dat altijd zonder boren precies in elkaar past
De check control heb ik nu ook werkend. Ik had hem al aangemeld in de UEC en de REC. Alleen nog niet in de DIS. Nu aangemeld en alles werkt :D.
Vandaag ook de licht sensor en auto lichtschakelaar binnen gekregen. weer een stappie verder.
