Trekhaak Opel grossland
Speciaal ontworpen voor de Crossland X, complete trekhaakset met vaste kogel. Kogel 50 mm. Gemaakt van hoogwaardig staal. Eenvoudig te installeren. Maximale kogeldruk: 65 kg. Zie voor de maximale treklast de gebruikershandleiding van uw auto . Voldoet aan de hoge kwaliteits- en veiligheidseisen van Opel. Inclusief bedradingsset met 13-polige aansluiting
Onderdeelnummer: 39215298
Heb een Opel Crossland x 2019 gekocht. Op deze auto zit een verwijderbare trekhaak af fabriek, echter ontbreekt de sleutel om de trekhaak te ontkoppelen. Heeft iemand een idee waar ik buiten de garage een sleutel kan bestellen?
Hoi Haasgarike,
Er zijn zoveel trekhaak leveranciers dat je moet weten wat voor merk er onder zit.
Ik acht de kans groot als dit origineel is dit een Westfalia zal zijn. Zit er geen boekje bij waar het nummer van slot is beschreven?
Als hij origineel vanaf fabriek is geleverd zou het nummer bekend moeten zijn bij de Opel dealer.
Succes.
Gr. Ries
Trekhaak is denk ik vanaf fabriek staat ook in de gebruikshandleiding. Dus zal toch via Opel dealer moeten. Dank jullie wel voor de reacties.
Groet, haasgarike. :good:
Hoi Haasgarike,
de trekhaak staat er standaard in vermeld meen ik.
Kan zijn dat de afbeelding ook van een Westfalia is.
Bij het sleufje van het slot staat meen ik ook een nummer van het slot. Ff checken en je weet meer.
Ligt er geen rood dopje met een sleutelbaardje in het kofferruimte thv reservewiel of er onder?
Bij een Westfalia zit er meestal ook een zak bij waar het afneembare gedeelte in kan. Meen blauw van kleur. Zit de sleutel niet daarin?
Succes kerel.
Gr. Ries.
Dank je wel voor je goede tips, heb inderdaad in een van de bergvakjes een donkere zak gezien. Ga het zeker beter onderzoeken. Thanks!! :good: :good: :good:
Groet, haasgarike.
Ben inmiddels in het bezit van de goede trekhaak sleutel gekomen via een autospeciaalzaak. Trekhaak is eraf en heb de aansluiting voor de lichtkabel weer gangbaar gemaakt zodat deze weer weggeklapt kan worden en niet meer zichtbaar is. Nu kan ik op zoek naar een plug die in het gat van de trekhaak zit. Wie heeft een idee waar deze plug vandaan moet komen. Sloop? ;-)
<p style="text-align: left;">Hoi Haasgarike,</p>
Goed om te horen dat het gelukt is met de sleutel.
Denk dat je deze bij een Westfalia trekhaak leverancier of bij de dealer kunt bestellen. Echt specifiek voor Westfalia.
Gr. Ries.
ik heb een vaste trekhaak laten plaatsen bij de garage waar ik de auto gekocht heb en daar zij de garagist dat hij gemakkelijk 75 kg kan dragen , me fietsdragen heeft max 65 kg , dus daar ben ik safe mee . tis zoals gezegd een vaste , dat heeft me gevoel dat ze niet te dicht achter me rijden als ze zien dat een haak naar hun kijk , geloof me helpt :yes:
