Trillend stuur maar geen onbalans in band en velgen
Jones Newton
Ik heb nu al een tijdje een trillend stuur met name als ik mn stuur een naar links of rechts beweeg om te corrigeren op de snelweg.
Auto is daarom al recent uitgelijnd
banden en velgen zijn gebalanceerd en gecontroleerd met een hunter roadforce machine.
Geen waarneembare spelingen op stuurkogels of fusee's
Iemand een idee waar dit in te zoeken is vooral omdat het alleen voordoet bij sturen.
Gr. Yoni
Nee banden en velgen uitgesloten door Hunter roadforce, Google die machine eens ;-)
Dempers rondom billstein b6 nog geen 10K oud.
Gr
Ei vorm staat los van het in balans zijnn van een band/velg.. Ik bedoel dat je wiel niet egaal rond is.
Google Hunter roadforce machine want die meet velg en band vorm en slinger en druk onbalans.
Banden en velgen dus reeds uitgesloten.
Zou het niet aan de elektrische stuurbekrachtiging kunnen liggen? Las wel vaker iets over de stuurbekrachtiging bij de Zafira. Vaak ging het wel om plakken/kleven maar misschien is een trilling ook mogelijk.
Elektrische Stuurpomp is 1,5 geleden vervangen door een nieuwe en die oude klapperen heel erg.
Het zit ook niet in het vliegwiel die is een jaar geleden vervangen en het trillen blijft als ik ontkoppel.
Als ik jouw verhaal zo lees. Denk ik eerder aan een aandrijfaskoppeling die zit te vervelen. Omdat je aangeeft dat het bij rechtuit niet is, maar bij een stuurbeweging optreed. Ik zou de buitenste homokineten laten controleren.
Nee zien er nog heel netjes uit en ze trillen niet altijd maar alleen bij stuur correcties.
Homokineten schijnen te gaan bonken als je vol stuurt maar dat is ook niet aan de orde.
Morgen ga ik een brug huren en alles in de voortrein en stuur inrichting controleren.
Ik denk dat ik de oorzaak heb gevonden....
Tussenas lager van de aandrijfas heeft een heel klein beetje speling en er zit speling in he stuk waar de homokineet op de steekas zit van de tussenas.
Heeft iemand een plaatje uit epc van dat gedeelte hoe het precies in elkaar zit?
kan namelijk nergens een tussenas of tussenas lager vinden in online shops wel het laatste deel van de rechter aandrijfas.
Cheers
