Troep aan pijlstok
XeRo
Hallo allemaal,
Twee weken geleden reed ik op de snelweg toen in het controle displaytje van mijn Vectra C GTS 2.2 ( Z22SE ) het gietertje met druppeltje tevoorschijn kwam, de auto direct aan de kant gezet en de olie gepijlt. was onder pijl en dat terwijl de auto een anderhalve maand daarvoor een grote beurt had gehad dus nieuwe olie etc etc etc.
Maar, er zat ook een soort van mayonaise achtig spul aan de stok, mijn broer gebelt en die is gekomen met nieuwe olie. olie bijgevuld melding weg, en voorzichtig naar de garage gereden en hem daar neer gezet zodat mijn broer ( monteur) de volgende dag ermee aan de slag kon.
De auto verbruikt geen koel vloeistof maar blijkbaar wel olie, we hebben de motor geflusht en voorzien van nieuwe olie.
Nu merkte ik gisteravond dat de auto rookte, en dat die rook niet erg lekker rook, dus ik ging net de olie pijlen en tot mijn verbazing was de olie op pijl, maar zat er weer dat witte spul aan het uiteinde van de pijlstok, terwijl dat eerder was opgelost.
Mijn vraag aan jullie is nu wat kan de oorzaak hiervan zijn ?
ik zat zelf te denken aan een lekke koppakking maar hij verbruikt helemaal geen koelvloeistof ook als ik de dop opendraai kan ik niets vreemds zien.
ik heb van een vriend gehoord verhaal lijkt op elkaar hij had koelvloeistof slangen ontlucht, maar hoe weet ik niet. hij zei dat er druk in zat.
als je zo doorgaat binnen kort kan je koppakking lekken
origineel gepost door XeRo
Hallo allemaal,
Hoi,
Ik heb dit ook gehad bij mijn GTS 2.2 benzine uit 2003 heb toen een topic geopend op het forum prut aan de pijlstok en inderdaad je moet een keer meer de snelweg op en dan warm stoken en het is weg.
Jan
Heb het met mijn C20LET ook gehad zowel in het koelvloeistof reservoir als aan de pijlstok maar zoals gezegd komt dat door korte stukken rijden. Af entoe even flink uitlaten op de snelweg dus en het is weer weg.
Nou, dit is typisch een lekke koppakking. Van korte stukjes rijden komt er echt niet zoveel vocht in je olie dat het "mayonaise" wordt. Ook die rare lucht uit je uitlaat duidt erop. Je koelvloeistofniveau mag dan niet of nauwelijks gezakt zijn, ik zou die toch eens checken op vettigheid: geheid dat er olie bij je koelvloeistof zit. En dat je zo snel zoveel olie kwijt bent geraakt is ook een reden om aan de koppakking te denken.
Vervangen dus.
Haha, bij mijn combo zit er ook sludge aanb de peilstok, echter is er NIKS aan de hand met de motor, en heb onderlaatst een rit gemaakt van ruim 300km op de snelweg.
ik zal m binnenkort eens verversen.
zolang je motor goed loopt, je koelvloeistof op peil en schoon blijft zou ik me niet al te druk maken.
origineel gepost door wim-v6
Willem, er verdwijnt anders wel een hoop olie op mysterieuze wijze.
Waar blijft die dan?
origineel gepost door Navy
Dat gebeurt bij mijn Combo ook.
en laat die nou ook niet fris ruiken uit de uitlaat...
Mijn GtS verbruikt ook aardig wat olie, het went :swear Maar de peilstok is wel schoon. En hij rookt of lekt niet
origineel gepost door dennis-zafira
oliekoeler van de automaat lek? dit gebeurt toch vaker bij de vectra c automaat?
Sorry maar wat heeft dat te maken met sludge aan me pijlstok ?
Bedankt voor jullie reacties, het is inderdaad zo dat alle vloeistoffen voor de rest op pijl zijn, mijn broer heeft hem vanmiddag weer op de brug gehad en hij lekt ook nergens ofzo, wordt dus ff goed in de gaten houden en zal hem van de week ff goed warm rijden en dan ff een stukje blazen.
origineel gepost door 2000
Dat doet de 2.2 van me vader ookwel, die lust ook een beste slok. Schijnt iets van die motoren te zijn. Hebben ze hem tenminste verteld. Wagen rijd verder wel goed.
origineel gepost door Astraman
Ach wat is veel?
1L op 7500 km is niet veel
1L op 500 km . . . ja dat is veel.
Tja, ik gooi er zo'n beetje elke 3 maanden een liter bij, en we rijden zo'n 12000 km per jaar. Valt nog dik binnen de toleranties, maar ik vind het veel. Sterker nog: mijn golf 1 met 240.000 km heb ik nog nooit olie bij hoeven gooien :hmmz
Dit komt toch waarschijnlijk door de kortere afstanden. Ik had dit probleem met mijn Volvo ook 1 keer, en heb het hiermee opgelost gehad.
wat kan helpen:
- De wagen goed warm rijden
- op de autosnelweg een grote afstand doen en een paar keer goed doorblazen.
- nadien bij het thuiskomen de dop van je olie er een tijdje af halen, zodat het vocht kan ontsnappen. Na een tijdje de dop er terug op en verder in het oog houden.
Hopelijk helpt het ook voor jou!
Dop eraf halen, Carterdampen worden afgezogen bij iedere auto, dus ook vocht en condens vanauit Carter..
