Tsjerpend/schurend geluid uitlaat?
wido
Af en toe klinkt er een metaalachtig tsjerpend/schurend geluid. Ook bij stilstand.
Het lijkt ergens in de buurt van de catalysator vandaan te komen.
Wat kan dit zijn?
origineel gepost door 14XE
hitteschildje los ???
Dus je denkt niet aan de katalysator zelf?
Waar zit dat hitteschildje?
Het is geen los hitteschildje.
Het geluid is er niet constant. Als ie koud is helemaal niet.
Als ik tegen de achterste demper aan duw gaat het geluid nagenoeg weg. Als ik deze dan weer loslaat is het geluid weer terug.
Zou het iets in de demper zelf zijn op het moment dat deze warm is geworden?
origineel gepost door SRLandgraaf
als iets warm wordt zet het uit ?
even demper eraf even de pijp insmeren met gun gum en goed aandraaien
Ik heb gekeken, aan de buitenkant zit niks los.
Waarom denk je dat de pijp insmeren helpt?
wss trilt die lekker op de achteras, is een corsa B gok ik :jerry die hebben daar meer last van namelijk ..
of je schotten die in je middendemper/eindemper zitten zijn los.
da was ik net aan het typen! :D
Maar dat zou er dan altijd moeten zijn..
toch meer iets als hitteschild of achteras..
ik heb zelf ook een raar geluid bij me uitlaat gehad :S was toen me einddemper die op me as tikte en tegen me achterbumper frame rammelde. maar nu heb ik daar geen last meer van.
moet je ff stukje pijp ertussen vandaan slijpen;)
greetzz
Corsageak
Ik heb hezelfde gehad, toen was mijn middendemper en pijp naar einddemper zo goed als doorgerot, bij koude motor geen last, daarna een rammelend tsjerpend geluid.
origineel gepost door Jeroen_t
x2 !
