turbo op c20ne?
johanhummer9
hallo.
ik heb een vraag , ik heb een poosje geleden een turbo met spruitstuk van een insignia 1600T verkregen , wat is er allemaal voor nodig om dat op een c20ne te plaatsen? gewoon even een globaal overzicht , ik werk in een garage dus heb gewoon beschikking tot alle spullen
alvast bedankt
Zou om te beginnen die Turbo maar gewoon weggooien...
De turbo is 1 geheel met het spruitstuk en past dus niet op de kop van een C20NE
@mrmonkey wrote:Zou om te beginnen die Turbo maar gewoon weggooien...
als het niet te lassen kan , breng het dan maar naar de vuilnisman , dus weggooien is geen optie ........weggooien zegt ie
@trashmetal wrote:Ook daar heb je electrodes voor
mn bankschroef zit al meer dan 10 jaar gelast, was gescheurd :D
Ja giet ijzer aan giet ijzer kan je lassen maar niet giet ijzer aan staal :vertag
Wie heeft het hier over gietijzer aan staal? ikke niet
je kunt ook een origineel c20ne spruitstuk pakken en daar deze aanlassen
of die van een c18nz :D
Met die krachten en temperatuur verschillen gaat dat spruitstuk zeker scheuren. Gietijzer is en blijft erg lastig te lassen, zeker als het dan nog stress te voor duren krijgt.
Als je serieus een turbo op je blok wil zul je toch een andere turbo moeten zoeken en een fatsoenlijk spruitstuk fixen.
Dan kun je ook meer vermogen kweken, ik vermoed dat die 1.6 turbo niet veel gaat doen.
Kun je je Insignia setje beter op marktplaats zetten en dat geld gebruiken voor je ombouw.
oke beter dus een losse turbo , welke merken/modellen en dan praat ik over alle merken , hebben een losse turbo zonder spruitstuk? zodat ik er misschien eentje van een sloopauto kan halen oid. of welke zouden jullie mij aanraden.
en ik lees overal dat een c20ne ''onverwoestbaar'' is, maar moet ik nog andere dingen wijzigen aan de motor?
alvast bedankt
@Fearless wrote:Met genoeg vermogen is ook een 8v kapot te krijgen :thumb
ja dat snap ik , ben ook niet van plan een erg opgefokt apparaat er van te maken , gewoon zon 150-160 pk oid
het gaat meer om het idee
Je kunt met een gerudt hart richting de 170 pk er uit halen op stock internals
spruitstukken voor een garrett t3 zijn kant en klaar te koop
of een adapterplaat maken onder de originele
oke , maar dan heb ik nog 1 vraag , welke turbo zouden jullie mij aanraden , liefst gerbruikt aangezien het geld me nog steeds niet op de rug groeid:P
Misschien een turbootje van een Renault 5 GT Turbo?
Of miss wel een 1.7 Diesel (Opel/Isuzu) turbo
Een collega van mij rijdt met een R5GT Turbo op zn 1.6
