twintTop 2008 piepsignaal achtklep sluit niet
Beste bezoekers van deze rubriek, Ik heb sinds begin dit jaar een opel twintop tot alle tevredenheid. Helaas zit ik met een probleempje welke ik al aardig heb weten te tackelen. maand geleden begaf de drukknop van de achterklep het, maar tot mijn verbazing was het eigenlijk best eenvoudig te repareren. Nieuw knopje besteld oude vervangen en voila alles werkte weer...... Helaas niet voor lang, nu sluit de achtklep niet compleet, drukknop geeft geen sjoege, alles gedemonteerd, (het gekke is dan werkt ie vaak even) maar zodra alles weer monteer doet de knop het dus weer niet. Het gevolg is dat ik constant met dat gepiep in de auto zit, kun je dat piep signaal ergens uitschakelen, dan kan ik tenminste normaal rijden.
Nee, zo kennis vind je in elke groot stad niet. Krimpen a/d Lek als je wil langs komen voor diag, dan heb je in de buurt van Roosendal denk ik en Arnhem. Zie twintop.nl ook.
Probleem is gelukkig opgelost, heb computer laten uitlezen door garage. Zaten heel veel fout codes in....
De monteur liet mij zien hoe de achterbak werkt, die knop bestaat uit behuizing en drukknop. die is heel makkelijk te demonteren, de drukknop bestaat uit veer en gaat in werking door middel van een magneetje.
In de buihuizing zat een storing volgens de monteur, want drukknop werkt maar door de storing in de behuizing bleef die signaaltjes geven en liep de accu ook leeg.
Dit bracht mij op het volgende idee, die drukknop en behuizing heb ik paar maanden geleden gekocht omdat die drukknop uit de behuizing was geschoten (onderdeeltje was afgebroken) met alle ellende tot gevolg.
Nu kreeg ik naar aanleiding van de demonstratie van mijn auto monteur ineens een heldere ingeving. Ik heb de oude behuizing opgezocht en heb de (nieuwe) drukknop heel eenvoudig in de oude behuizing geplaats, en zie hij werkt weer zoals het hoort.
Ik stond eigenlijk al op het punt weer een complete behuizing te gaan bestellen, dat is dus helemaal niet nodig. Hulde aan mijn auto monteur want die bracht mij op het idee.
