UHP probleem :(
botssiee
Nou had ik straks me auto weer een keer uitgelezen met me op-com (hetzelfde zoals ik het altijd doe), maar nou merkte ik net ineens dat me karkit gedeelte niet meer werkt en dus ook weg is uit me beeldscherm van me DVD 90 NAVI.
Dus maar weer me op-com aangesloten en krijg ik dus dit:
Als ik dan de vraagtekens aanklik en in het scherm van de UHP zit en foutcodes aanklik krijg ik dit:
Zoals je op de eerste foto ziet, zie je ook een foutcode zitten bij DIS, die foutcode krijg ik niet gewist en als ik het probeer geeft hij dit aan:
Bij het programeerings gedeelte staat me UHP gewoon op aanwezig.
Is er iemand die me uit de brand kan helpen of nog dingen weet die ik kan proberen, ik baal er goed van :(
Er is op een of andere manier geen communicatie met de uhp module.
Wat je kan doen is even de accu pool er een minuut af halen.
De voedingen van de uhp module controleren (+ en massa).
Stekkers op de uhp controleren of ze goed vast zitten.
Verstuurd van mijn Nexus 7 met Tapatalk
Accu net los gemaakt, maar helpt helaas niet.
Waar zit dat UHP model ergens, zodat ik dat kan controlleren?
Verwacht eigelijk niet dat er iets los zit, want dat moet wel heel toevallig los gesprongen zijn dan, net als ik de op-com eraan gehangen heb.
Bedankt voor de info Spacejam.
Module heb ik gevonden en blijkt toch dat er wat los zat op de printplaat, dus even kijken of dat nog gemaakt kan worden.
Maar nou heb ik de volgende vraag.
Als ik het module eraf haal, dan werkt me radio en navi ook niet meer.
Ik heb met me op-com toen maar me UHP4 op afwezig gezet, maar nogsteeds geen radio of navi.
Kan dit kwaad of zie ik iets over het hoofd?
Ik weet namelijk nog niet hoelang ik nog zonder dat module rond moet rijden.
De radio zou gewoon moeten werken zonder uhp ookal is hij nog gewoon geprogrammeerd. Alleenbhet ujp tabblad zou dan leeg worden
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
Ik vind het ook maar vreemd, want als ik het module weer aansluit, werkt het wel weer gewoon.
En als ik hem eraf haal verdwijnen inderdaad ook de tabbladen van me radio en navi.
Probleem nog niet opgelost, radio en navi werken, maar UHP4 nog steeds niet.
En me binnenverlichting ook niet meer en me lichtschakelaar reageert niet en springt via iedere stand aan als ik het contact aanzet of start, binnenverlichting blijft uit. :wtf :swear
UHP4 module is niks mis mee, volgens een kennis die veel verstand van printplaten enzo heeft.
