uitlezen astra 1.8 e 16 klepper
Ik heb een Astra 18 e 16 klepper station uit 1995 waarvan het motorstoringslampje constant blijft branden.
De motor loopt ( vooral koud ) stationair zeer onregelmatig, ook vind ik hem wat rauw lopen.
De vorige eigenaar heeft de distributie laten vervangen bij de dealer, ik heb zelf het inlaattraject gereinigd en ook de stappenmotor en gasklep. Ook hen ik de carterventilatie slangen en tankontluchtingsslang vernieuwd, evenals de bougies en het luchtfilter.
Om te voorkomen dat ik voor niets de halve motor uit elkaar moet halen zoek ik iemand in de buurt van Krimpen aan den IJssel/ Rotterdam die de auto even kan uitlezen.
domme vraag misschien, maar sluit je de OBD aan in de zekeringhouder? daar zit wel een extra voet onder de relais
Ik heb zojuist even gekeken, ik heb een OBD1 plug, dus uitlezen met paperclip, zodra ik de uitleescode heb kom ik er weer op terug.
de verkregen code`s 12-13-38-91-12
wat ik op internet kan vinden zouden alle codes betrekking hebben op de oxygen sensor (lambda sonde ?).
ik ga maandag eerst even de aansluitkabel hiervan controleren, ik heb pas de koppeling vervangen en het zou best wel eens kunnen dat de met het laten zakken van het hele spul in de verdrukking heeft gezeten, of sta ik nou op het verkeerde been?
