Beste mensen,
Ik heb onlangs een GSi (X16XE) aangeschaft waar het MM lampje continue van blijft branden. Ik had al gezien dat de bekabeling niet zo best meer was naar de nokkenassensor (die onder de distrikap zit). Deze kabel + sensor vervangen, echter het probleem blijft.
Motor slaat vlotjes aan, maar loopt onwijs beroerd als ie koud is. De eerste 5 minuten moet je echt gas bijhouden om hem niet af te laten slaan. Zodra die warm is loopt ie stationair goed, alleen mis ik een bak vermogen.
Max toerental ligt na het vervangen van de nokkenassensor nog op 4500.
Het uitlezen door middel van knippercode's geeft ook niets.. CODE 12.
Werkelijk vreemd en dat terwijl MM lampje tijdens het rijden continue blijft branden, iemand een idee toevallig?
