Uitvallen A Manta SR
babyblue
Mijn manta valt uit als ik de kopeling in druk voor het stoplicht als ik aan kom rijden bijvoorbeeld. Loopt hij niet hard genoeg stationair? op benzine en gas heeft hij beide keren dit euvel. Houd ik gas bij dan is het klaar.
effe stationair wat hoger zetten dan weer proberen en niet van alles uit gaan proberen zoals ze hier regelmatig vertellen
:wors:wors
origineel gepost door Kermitkiller
:wors:wors
Kijk die heeft er verstand van:wors:wors
:wors:wors
dankje popke ik ga het vanmiddag proberen nu eerst naar school:swear
kijk eens aan je carb hangt een draadjes ergens aan vast heb dit voorgeval ook nog gehad met mn oranje b in de draais houd hem ook in en zat een draadje los hangt gelijk aan een een cilindervormig iets vast die kon je aanspannen met een sleutel van 10-13 toen had ik dat probleem niet meer misschien is het dat ? draadje hangt vast aan kant van je rechter voorvleugel kant batterij passagier dus
Ik haal sowieso vanmiddag nieuwe bougies en de verdelerkap ook even vervangen en de slang van het luchtfilterhuis naar het kleppendeksel want die valt er telkens uit.
Ik heb de Carb er even af gehad bleek dat beide gaskleppen profisorisch waren gerepareerd en die sitten nu los ook het gasmechanisme werkt voor geen meter en wil de kleine klep maar niet goed mee.
Dus ik zoek nu een goede varajet 2 carburateur
origineel gepost door mantamafkees01
Ik weet nog een goede 6 pitter te staan zonder mankementen. :jerry :fy1
Haha nee ik heb nog wel een weber liggen hoor dus zo kan ik het ook oplossen maar liever wat orgineels
origineel gepost door babyblue
De tweede gasklep wordt alleen vrijgegeven door de eerste. De bediening wordt gedaan middels vacuum.
Dat weet ik maar het mechanisme waar de gaskabel aan komt is kapot maar ik zet morgen de weber er op van deze weet ik dat hij goed looptorigineel gepost door postbusmanta
:wors:wors
Waar blijf je nou Popke.
:wors
ik heb nog wel losse variette 2 liggen geloof nog 2 stuks
enkel weet ik zo niet waar ze van af komen
bij intresse u2u gerust
mogen weg voor leuke prijs
origineel gepost door manta73
:wors:wors
:wors
:jerry:jerry:jerry
ik heb wel een andere carb voor je liggen.
die komt van mijn blauwe manta.
maar die is nu op injectie.
het is de 4 kante versie.
u2u me maar als je belang hebt.
