Uitvallen A Manta SR
als het een varajet is wel
dan moet er een geschakelde + op komen
dus pas stroom er op als je de auto op contact zet
anders blijft ie op de choke lopen
origineel gepost door opelgteetje
en waar haal ik de geschakelde + vandaan? want we hadden hem al even rechtstreeks op de accu gezet en toen gebeurde er niks
origineel gepost door Kermitkiller
hee siebe ga mij morgen eens bellen heb ik een opliossing voor je als ie nog niet klaar is
greetz:afro
Zal ik doen popke ik zal en moet zondag mee :thumbup dankje
Als je vanaf de accu even de plus pakt zal je niet binnen 3 seconden verschil merken.
De stroom moet door een Bi-metaal lopen welke ervoor zorgt dat je choke-klep heel langzaam open gaat.
Door steeds het gas te bedienen, zal je ervoor zorgen dat de nul-stand van de gasklep steeds een tandje verspringt, waardoor het stationair toerental daalt.
Als de motor koud is, moet je voordat je hem start, het gaspedaal helemaal intrappen om hem op verhoogd stationair toerental te krijgen.
Nu weer loslaten en starten.
Tevens zorg je ervoor dat er nu d.m.v. de acceleratiepomp even wat benzine in het spruitstuk terecht komt. Dit vergemakkelijkt het starten.
origineel gepost door postbusmanta
Hier kan ik wat mee:thumbup:thumbup
motor ook warm laten lopen lijkt mij.. bimetaal gaat door de warmte van motor (als ik het goed begrijp/uitleg) nog meer werken, zodat de chokeklep open komt te staan. Het bimetaal word ook in een tijdseenheid warm, welke dit is weet ik niet.
Het is nu allemaal opgelost alles werkt weer naar behoren iedereen bedankt voor de tips etc. mag nu een slotje op en tot zondag (NH rit)
ben je nog zonder problemen weer thuis gekomen van de rit.
de manta heeft het wel goed gedaan vandaag.
knap dat je de rit toch nog gedaan hebt. :wors:wors
hij liep echt super nadat postbusmanta er naar had gekeken viel alleen 1 keer uit bij zurich na de hele tijd 100km/U rijden maar dat mag 1 keer gebeuren jullie geen problemen gehad?
origineel gepost door JOZO
ik ben hobbelend naar huis gereden, velg krom.. hoe dit gebeurt kan zijn? Joost mag het weten...
Joost mag het weten......:hmmz........:hmmz...........grappig :P
en toch weet ik het niet... nergens tegen aan of in grote kuilen oid gezeten. Het gebeurt natuurlijk niet van eigens maar hoe het gebeurd is..:wtf
