uitvallen stuurbekrachtiging opel zafira 1.8 van 2006
De stuurbekrachtiging werkt af en toe niet van mijn opel zafira 1.8.
Ook meer gas geven helpt op dat moment niet. Na enkele minuten werkt deze weer normaal.
Sturen is bijna niet mogelijk. Weet iemand wat dit kan zijn?
Groeten Henk
misschien heb je meer kans op reactie als je deze in de gewone zafira forum opent
dit is namelijk het opc gedeelte,maar geeft niks.ik denk dat je stuurbekrachtigingolie lekt?
lan dat het zijn?kijk eens in het reservoir van je stuurbekrachtiging,misschien is die wel leeg en is er ergens een lek...
succes!
zakaro@; misschien heb je meer kans op reactie als je deze in de gewone zafira forum opent.
Idd .
En is de bekrachtiging ook niet gedeeltelijk electrisch?
Dan kan daar mogelijk ook nog de fout zitten.
het kan meerdere oorzaken hebben:
1 er kan te weinig olie in het reservoir zitten, deze zit boven op het stuurhuis achter de motor aan passagierszijde.
2 het kan ook zijn dat de pomp van het stuurhuis zelf kapot is, dit kan je achterhalen door te meten of je spanning krijgt op de pomp bij het stuurhuis.
3 je stuurbekrachtiging wordt ook niet ingeschakeld als jouw dynamo niet genoeg bijlaad/defect is.
