Uitvallen vectra b 1.8 16v
Hallo mensen, ik heb een vectra b 1.8 16v uit 1997 met 153.000 km , nou doet het probleem zich voor dat als de motor warm wordt gestart hij daarna telkens uitvalt, als je dan even doorrijdt blijft hij wel lopen maar als je de motor uitzet en daarna start dan valt hij weer uit, koud is er nooit een probleem, en als hij loopt loopt hij altijd goed.
Heeft iemand een idee en oplossing?
Bij voorbaat dank Quinten
Nee hij loopt altijd perfect het is alleen het uitvallen als je hem warm start en en daarna stationair loopt, als je doorrijd is het na een paar kilometer geen probleem meer, totdat je de motor weer uitzet,..en start.
Motor lampje heeft sinds ik hem heb nooit gebrand, de moter loopt altijd perfect, het is alleen dat hij spontaan afslaat als je hem warm start als je hem koud start en je rijdt van den helder tot maastricht is er geen probleem zolang het contact niet wordt afgezet. na 2 a 3 kilometer slaat hij niet meer af en weer perfect.
Uitlezen brengt geen foutcodes
Ik hoor vaak over de egr klep en schoonmaken enzo mischien zo iets?
Opel Vectra 1.8 16V '97: Dit is een X18XE motor
Kijk anders ook eens hier naar:
VERVUILDE CARTERONTLUCHTINGS AANSLUITING OP GASKLEPHUIS!!
Dit pijpje gaat wel dicht zitten:
Opboren tot max 2mm
En in 9 van de 10 gevallen probleem opgelost
hiervoor moet wel gasklephuis los,
--- gasklephuis ligt op de foto op zijn kop ---
Het kan ook de temperatuur sensor zijn of Lambda sonde die rot doet.
Misschien ook de moeite waard is te checken.
In ergste geval (maar denk het haast niet) LMM.
Heb zelf die probleem bij een voorgaande Astra F gehad met een X20XEV motor. Die startte vaak heel slecht bij kort na het afzetten van warme motor.. Uitvallen toen nog nooit gehad, maar wel bij afremmen (voor bijv. stoplicht of rotonde) met intrappen koppeling dat toerental raar schommelde, en motor tot onder het normale stationair toerental schommelde (neiging tot afslaan, bibberen/schudden/kantelen van de motor al zelfs zo weinig toeren). Soms wel meer last van dan andere keren.
9 van de 10 keer is het dat Pijpje waar Wim het over heeft OF de LFR klep (stappenmotor) ... (dat lange ronde ding wat er onder op die foto te zien is) ... deze klep wil der ook wel eens voor zorgen dat ie niet lekker loopt.
verder is het een X18XE zeker? (aangezien de vec uit '97 komt) ... laat dan de EGR maar zitten volgens de Geleerden ... dat maakt voor deze blokkies niet veel uit ... tuffen mooi door ...
ow ja ... misschien ist volgende keer handiger as je naar het Vectra subforum gaat ... krijg je sneller een antwoord ...
Weet je nou wat grappig is,... vanmiddag waren we aan het boodschappen doen toen zij mijn vrouw: de auto valt niet meer uit,..en toen ben ik gaan denken,...sinds dat we afgelopen vrijdag in duitsland zijn geweest (rit van 280km heen en terug) en op de autobaan ff boven de 200 kan ik mij ook niet meer herinderen dat hij uitgevallen is ! duzzzzzzzzzz
Zal wel ernstige vervuiling geweest zijn.
Ik kan je een ding mee geven:
Controleer het toch het bovengenoemde, dit kan alleen maar goed doen namelijk.
origineel gepost door Jerremy
Met dit euvel kampt onze Vectra dus ook. Wat is dan exact het probleem...?? Auto is al diverse malen teruggeweest naar dealer. Die maakt dan een paar dingen "schoon" en vervolgens doet de auto het weer een paar weken redelijk, maar wordt er verder een beetje moe van....:(
origineel gepost door wim-v6
Opboren tot max 2mm
Nog heel veel dank voor de tip die je gaf met het probleem van het uitvallen en veel van de andere motor storingen met 1.8 en 2.0 xe motoren.
Ik heb gasklephuis schoongemaakt, doorgestoken met een ijzerdraadje en uitgespoeld in wasbenzine.
Bij het demonteren moet je voorzichtig met de pakking doen maar het demonteren van de aansluitslangen is eenvoudig en de gaskabel zit met een klein borgje die makkelijk weg te halen is, daarna met een schroevendraaier de gaskabel los klikken.
Bij het monteren is het belangrijk om het gashuis voorzichtig te plaatsen op de pakking (alles schoon) en de moeren op de draadeinden gelijkmatig aan te draaien.
Als de pakking niet meer heel is moet die wel vervangen worden.
Het beste had je het aangewezen gaatje iets op kunnen boren, dit voorkomt het WEER verstoppen van dat gaatje.
Opboren tot max 2mm
Dit moet toch wel de meest bekende foto van opel-forum.nl zijn :jerry
ongeveer ja.
Dat bewijst een klein beetje over hoe en hoeveel de zoekfunctie van het forum wordt gebruikt.
dat probleem had ik ook bij het stationair draaien van de motor viel hij vaak uit. en het klopt dat als je een lange rit had gemaakt dat het een poosje weer goed was maar het kwam telkens weer terug. bougies vervangen weg probleem.!:hmmz heb ik toch nog een mooi poosje mee rond gereden.
Vectra B CDX X1.8XE
ff een vraag over een andere boeg.
kan het zo zijn dat als dit gaatje dicht zit, dat de motor dan ook meer zuipt??
opel heeft dit ook veranderd trouwens.
ben bezig om mijn klep schoon te maken.
alleen bij mij is het gaatje6mm groot met daarin een bus die er in is gedrukt.
die bus is ook zeker 4mm groot.
heb een foto gonomen, maar geen idee hoe ik het hier er op krijg
groetjes Jurrian
