corsarider
Hallo allemaal,
Heb toch nog een vraagje over het hele ABS gebeuren.
Ook bij mij brand het lampje nu bijna permanent
en heb hem ook laten uitlezen.
Hier kwam ook de bekende code c0121(valve relais circuit malfunction).
De garage zei echter dat het volstaat om enkel de pomp zelf te vervangen.
Nu is de vraag helpt dit of moet ook de abs computer vervangen worden of dat relais wat er in zit
Zit de storing nu in de pomp(kapotte klep) of in de abs comp.(relais).
