*update* ABS unit Vectra B
corsarider
Hallo allemaal,
Heb toch nog een vraagje over het hele ABS gebeuren.
Ook bij mij brand het lampje nu bijna permanent
en heb hem ook laten uitlezen.
Hier kwam ook de bekende code c0121(valve relais circuit malfunction).
De garage zei echter dat het volstaat om enkel de pomp zelf te vervangen.
Nu is de vraag helpt dit of moet ook de abs computer vervangen worden of dat relais wat er in zit
Zit de storing nu in de pomp(kapotte klep) of in de abs comp.(relais).
Ff een kleine update,
Ben ook zelf aan het knutselen gegaan en toch de abs computer
uit elkaar gehaald.
Relais vervangen en daarna weer gemonteerd.
En ja hoor abs lampje werkt weer zoals het hoort en is nog niet weer aan geweest sinds afgelopen vrijdag.
En idd vele honderden euro's bespaart op een relais van een paar euro.
Moet de storing nu ook nog uit de computer gehaald worden of is het zo klaar?
Die fout code die je hebt is idd het bekende relais.
Dus de pomp vervangen lost het probleem juist niet op!
Het rais vervangen zou de oplossing zijn. Of de abs ecu maar dat is een duurder grapje.
Ik zelf moet er binnen kort ook aan denk ik, in 1 week al 3 keer een fout melding. :(
hallo,
ik denk zelf gezien de foutcode dat het de relais is, deze zou ik eerst eens vervangen op de sloop staan genoeg vectra's.
misschien dat Wim v6 er nog 1 heeft liggen.
dit is de meest goedkope optie om te proberen, en zoals Arjointje al aangaf is de ABS computer of de ABS pomp vervangen een dure aangelegenheid.
veel succes
Ik heb niks liggen, en heb Godzijdank een Bosch pomp op de B2, en alleen een bosch pomp in de voorraad (ander type als op de B2)
Dit relais moet je lekker zelf gaan knutselen, en dik 100derden euri's in de zak houden..
Ok toch bedankt alsnog voor het reageren op een toch al vaak voorbij gekomen onderwerp.
Voor de duidelijkheid nog ff :de relais in de abs ecu/computer geeft dus een storing aan in de abs pomp
Dus de abs pomp is helemaal niet stuk en zit de storing gewoon in de ecu/comp.
