upgraden Astra G CDX caravan
pizza
Dag mensen,
Zijn sinds een week in het bezit van een Astra G CDX caravan (zal volgende week ff foto's plaatsen).
Op zich een luxe uitvoering, maar was benieuwd of het mogelijk is een aantal dingen alsnog in te bouwen.
* handmatig bedienbare airco vervangen voor automatische.
* sonnekleppen vervangen voor kleppen met binnenverlichting.
die climate control kan je vergeten, het complete kachelhuis moet dan vervangen worden (heel je dashboard eruit).
die zonnekleppen zijn daarentegen wel prima te doen.
Je moet alleen wel draadjes trekken vanuit de binnenverlichting door de hemel.
ECC kun je idd vergeten, daar komt heel wat meer bij kijken
Wat ze hierboven al zeggen zo'n ECC module is niet 1, 2, 3 te doen... Heb de mijne wel naar een ECC module omgebouwd maar je hebt de ECC airco unit nodig electronisch bedieningspaneel & draden trekken (ECC heeft veel meer draden op stekker zitten dan handmatig). Daarnaast moeten allebei je portierdeuren eruit om de dwarsbalk te verwijderen zodat je bij de unit kunt komen om deze om te wisselen...
Zonnekleppen zijn prima te doen...:P
Greetzzz!!!
ja ik ken die dingen.
die regelt idd alleen de tempratuur. Aftermarket, lijkt mooi maar het staat lelijk. En je schiet er niks mee op want ipv dat je snel even de draaiknop hoger of later draait sta je op die kleine toetsjes de tempratuur hoger en lager in te stellen wat nog niet eens klopt.
Ik heb het 1x gezien in een zafira, beetje mee lopen klooien, niet mijn ding :)
